Не держит прокладка клапанной крышки
Сообщений в теме: 3
#1 Вася77
Вася77
  • Cообщений: 66
Отправлено 30 Март 2018 - 23:27
Началась небольшая проблема после ремонта двигателя. Вторую прокладку клапанной крышки меняю, а она все равно не держит масло. Постоянно сопливит оттуда. На герметик не сажал, ибо не хотелось бы чтобы лишние сопли попали в двигатель. Отсюда у меня вопрос: голову шлифовали, может ли это быть из-за того, что голову шлифонули только по низу?
#2 Всеволод84
Всеволод84
  • Cообщений: 122
Отправлено 30 Март 2018 - 23:36
А почему не используешь герметик? Не надо его много наносить, но он в любом случае не помешает.
Прокладка пробковая или же резиновая?
#3 Вася77
Вася77
  • Cообщений: 66
Отправлено 30 Март 2018 - 23:37
Да не хочу я герметиком ее мазать. Ну не люблю я вообще его.
Пробковая. Сказали,ч то она значительно лучше будет, чем резиновая.
#4 Tiran90
Tiran90
  • Cообщений: 71
  • ГородВладивосток
Отправлено 30 Март 2018 - 23:39
Вася77, если есть изгиб по голове, тогда пробковая прокладка держать не будет точно. Поставь резиновую, она более плотно прилегает. А вот что касается герметика - так пробковую прокладку никто не мажет герметиком.
