Не работает один цилиндр
Сообщений в теме: 5
#1 Кристинка
Кристинка
  • Cообщений: 34
  • ГородСтарый Оскол
Отправлено 02 Март 2018 - 00:55
Машина простояла пару дней, потом приятель попросил ее на время покататься, в итоге в тот же день звонит, говорит, мол не работает она нормально, типа троит. Приехал домой, машину привез. Получается не работает один цилиндр. Проверяли, свеча мокрая, но на нее искра идет. Что может быть?
#2 Вася77
Вася77
  • Cообщений: 66
Отправлено 03 Март 2018 - 11:56
1. Прогорел клапан
2. Прогорел поршень
3. Нет компрессии.
Надо смотреть, надо проверять. Я бы предложил вам проверить компрессию.
А после чего перестал работать цилиндр?
#3 Кристинка
Кристинка
  • Cообщений: 34
  • ГородСтарый Оскол
Отправлено 05 Март 2018 - 14:45
До сих пор так и не выяснили в чем же проблема. Машину оставили в гараже до наступления теплых дней. Компрессия, как муж сказал, в норме, он замерял. Искра на свече есть, а цилиндр все так же не работает...
#4 Tiran90
Tiran90
  • Cообщений: 71
  • ГородВладивосток
Отправлено 08 Март 2018 - 13:53
Так я не пойму, он вообще не работает, или периодически простреливает?
Искра есть, компрессия в норме.. Ну для меня это пока загадка совсем.
#5 Вася77
Вася77
  • Cообщений: 66
Отправлено 09 Март 2018 - 15:11
Больше никаких вариантов у меня нет судя из описания проблемы.
Может просто искра на свечу не попадает, когда свеча вкручена? Блин, ну реально не знаю, что еще может быть. Попробуйте перекинуть провода ВВ, хотя поможет это или нет я не знаю...
#6 Кристинка
Кристинка
  • Cообщений: 34
  • ГородСтарый Оскол
Отправлено 12 Март 2018 - 12:10
Смотрели там что-то, проверяли. Остановились на том, что скорее всего что-то с ГБЦ. Вроде с клапанами или рокерами. Может заклинил гидрокомпенсатор. Ждем тепла, чтобы решать проблему.
