Машина простояла пару дней, потом приятель попросил ее на время покататься, в итоге в тот же день звонит, говорит, мол не работает она нормально, типа троит. Приехал домой, машину привез. Получается не работает один цилиндр. Проверяли, свеча мокрая, но на нее искра идет. Что может быть?
![Фотография](https://avtoportal.ru/forum/uploads/profile/photo-thumb-46082.jpg?_r=1507048167)
Не работает один цилиндр
Отправлено 03 Март 2018 - 11:56
1. Прогорел клапан
2. Прогорел поршень
3. Нет компрессии.
Надо смотреть, надо проверять. Я бы предложил вам проверить компрессию.
А после чего перестал работать цилиндр?
Отправлено 05 Март 2018 - 14:45
До сих пор так и не выяснили в чем же проблема. Машину оставили в гараже до наступления теплых дней. Компрессия, как муж сказал, в норме, он замерял. Искра на свече есть, а цилиндр все так же не работает...
Отправлено 08 Март 2018 - 13:53
Так я не пойму, он вообще не работает, или периодически простреливает?
Искра есть, компрессия в норме.. Ну для меня это пока загадка совсем.
Отправлено 09 Март 2018 - 15:11
Больше никаких вариантов у меня нет судя из описания проблемы.
Может просто искра на свечу не попадает, когда свеча вкручена? Блин, ну реально не знаю, что еще может быть. Попробуйте перекинуть провода ВВ, хотя поможет это или нет я не знаю...
Отправлено 12 Март 2018 - 12:10
Смотрели там что-то, проверяли. Остановились на том, что скорее всего что-то с ГБЦ. Вроде с клапанами или рокерами. Может заклинил гидрокомпенсатор. Ждем тепла, чтобы решать проблему.
