Не работает форсунка моновпрыска
форсунка моновпрыск ГБО
В теме одно сообщение
#1 Kadik
Kadik
  • Cообщений: 88
  • ГородБелгород
Отправлено 18 Февраль 2018 - 16:34
Приветствую!
Что произошло, вообще не могу понять... Перестала работать форсунка моновпрыска. Вообще не работает, хотя давление в системе топлива есть. Чего только не пробовал, все без толку. Кто скажет, как можно саму форсугнку проверить на работоспособность, каким образом?
Перестала работать после замены газового редуктора. Думал, может что-то там перепутали при подключении, но там и перепутать нечего. Помогите, пожалуйста разобраться, что делать...
#2 Serega1
Serega1
  • Cообщений: 177
  • ГородЯрославль
Отправлено 24 Февраль 2018 - 16:42
Если не ошибаюсь, то можно проверить работу форсунки таким способом:
Снимаешь крышку трамблера, включаешь зажигание и кидаешь плюс на первый контакт коммутатора, он там в трамблере, по-моему "Р". И в этот момент заработает бензонасос и форсунка. Если этого не произошло, то подключаешь напрямую питание + на форсунку и начинаешь крутить стартером. Если щелкает, значит работает.
Ну а в остальном, ищи обрывы проводов или, если коряво подключили редуктор, то там может быть где-то разрыв. У меня больше нет вариантов.
Темы с аналогичными тегами: форсунка, моновпрыск, ГБО
