Вот бедуличка у меня случилась сегодня. Ехал, потом резко заглох. Не могу понять в чем причина. Проверяю искру - ее нет. Ну, думаю, проблема в зажигании. Попросил чтобы меня дотянули, снял трамблер, потянул его домой, проверил, все работает. Ну, думаю, катушке пришла ..опа, проверяю ее - искра есть. Запускать двигатель - искры нет. Потом только до меня дошло, что звук какой-то странный при попытках запуска. В общем сделал я метку на шкиве распредвала , а трамблер снял. Прокрутил стартером, и заметил, что часть распредвала крутится, часть нет. Открываю клапанную крышку и , о, Боже, распредвал четко посередине лопнул.
Немного подумав, что теперь делать принял решение идти спать, но не спится мне. Возникли несколько вопросов. Если кто может подсобить, буду весьма признателен. Итак...
1. Можно ли заменить распредвал не снимая его с пеналом? (Так как это лишнее попадалово на прокладку ГБЦ и лишний геморрой)
2. Продаются ли отдельно на разборках распредвалы без пеналов?
3. Почему он вообще лопнул???
4. Они все одного размера или же размеры есть разные?
А вот то, что с распредвалом произошло:
Сообщение отредактировал Kadik: 10 Февраль 2018 - 05:52
