Нагар на одной свече
свечи нагар
Сообщений в теме: 3
#1 Леха84
Леха84
  • Cообщений: 54
  • ГородОренбург
Отправлено 06 Февраль 2018 - 07:25
На одной свече, 4 цилиндр, постоянно образовывается нагар. На всех остальных ничего подобного нет. Только на одной свече. Нагар как камень. Масло не жрет вроде, но он появляется примерно каждые 500-700 км пробега. Каждый раз чищу свечу либо ее меняю. Можете подсказать, из-за чего такое может быть?
Топливо заливаю нормальное.
#2 Slaven
Slaven
  • Cообщений: 152
  • ГородЯрославль
Отправлено 06 Февраль 2018 - 16:45
Значит что-то не так в одном цилиндре. Может подхавывает масло, может еще что. ТУт только смотреть надо. Я рекомендовал бы для начала, если ЦПГ относительно в норме, залей ХАДОвское масло или молибденовую присадку Ликви Молли. А там посмотришь, может пройдет такое. Кстати, что за масло льешь?
#3 Леха84
Леха84
  • Cообщений: 54
  • ГородОренбург
Отправлено 06 Февраль 2018 - 16:48
Масло вроде не уходит. Заливаю сейчас Elf Evolution, если не ошибаюсь, то оно так называется. 10w40. Вроде масло само по себе не должно быть плохим. Просто смущает то, что только в одном цилиндре. А компрессия в норме. Загадка какая-то получается.
#4 мерсик
мерсик
  • Cообщений: 71
  • ГородМосква
Отправлено 07 Февраль 2018 - 18:46
Никакие присадки не помогут. Ни Хадо, ни Ликви, никакие другие. Надо нормальный ремонт делать, иначе все равно будет нагар из-за того, что масло берет один цилиндр. Причем делать ремонт с расточкой, хонингованием и тд.
Темы с аналогичными тегами: свечи, нагар
