Как открутить прикипевшие гайки на колесе?
гайка диск колесо
Сообщений в теме: 7
#1 Serega1
Serega1
  • Cообщений: 177
  • ГородЯрославль
Отправлено 06 Февраль 2018 - 00:30
Приехала на ремонт мне мега-машина - Москвич 2140. Там ходовочку перебрать надо. Но проблема возникла откуда я ее не ждал. Не откручивается гайка на колесе. Что я только не пробовал: wd-40, тормозуха, соляра, все без результата. Посоветуйте, как открутить прикипевшие гайки на колесе, каким еще способом? Я боюсь, что сломаю просто шпильки.
#2 Димон4ик
Димон4ик
  • Cообщений: 113
  • ГородМСК
Отправлено 07 Февраль 2018 - 19:02
Если не получается никаким способом, то просто срывай их. Там шпилька меняется элементарно. Ты меньше времени потратишь на замену шпильки, нежели на то, чтобы открутить гайки не сорвав их. Так что прекращая страдать фигней и срывай или срежь болгаркой.
#3 Kadik
Kadik
  • Cообщений: 88
  • ГородБелгород
Отправлено 09 Февраль 2018 - 14:44
Там не все так просто. Был у меня когда-то этот Москвич. Так вот, чтобы вынуть остаток шпильки с обратной стороны ступицы надо снять ступицу. Далее выбивать, а потом забивать новую шпильку и сделать пару точек сваркой.
#4 Вася77
Вася77
  • Cообщений: 66
  • ГородБелгород
Отправлено 16 Февраль 2018 - 19:21
Я такую проблему решал путем многократного замачивания ВД-шкой. То есть, в течение нескольких часов не давал высохнуть. По итогу все-таки гайки откручивались. А вот с прикипевшими болтами было значительно сложнее.
#5 Авториф
Авториф
  • Cообщений: 93
  • ГородЯрославль
Отправлено 18 Февраль 2018 - 16:36
Я и болты отмачивал. Но только не WD-шкой, а соляркой. Вот можно попробовать как раз такой же способ и в данном случае. Поливать соляркой несколько раз, а потом попробовать открутить. Должна пойти гайка. У меня так даже болты откручивались без проблем.
#6 Alexa099
Alexa099
  • Cообщений: 40
  • ГородТольятти
Отправлено 24 Февраль 2018 - 17:00
Ну и чем закончилась эта эпопея с гайками на колесах, как открутил? Или все же пришлось срывать?
Солярой можно отмочить, они нормально отойдут и можно будет открутить.
#7 Вася77
Вася77
  • Cообщений: 66
  • ГородБелгород
Отправлено 01 Март 2018 - 16:02
Ну да, чет притих Серега со своей проблемой. Тут общественность следит за ситуацией, а никакого ответа нет.
Солярой, кстати, не факт, что поможет.
#8 Serega1
Serega1
  • Cообщений: 177
  • ГородЯрославль
Отправлено 01 Март 2018 - 16:31
Не, открутил нормально. Сутки практически поливал вдхой и всякой прочей сранью. В итоге в какой-то момент гайка нормально пошла.
