Ни с того ни с сего на рабочей машине появился люфт в рулевой рейке, причем очень хорошо ощутимый. Появился резко. Что это может быть? Не могла же так быстро износиться рейка? Пробовал прижать зажимной гайкой. получается, что в какие-то моменты рейку начинает клинить. Че делать-то?
Отправлено 18 Январь 2018 - 18:46
Снимать, разбирать рейку и потом уже смотреть, скорее всего придется восстанавливать или просто заменить ремкомплект. Но не думаю,ч то все обойдется только ремкомплектом.
Отправлено 19 Январь 2018 - 17:34
Если люфт превышает 10 градусов,то рейку на ремонт. Скорее всего дело в ней. Хотя люфт еще могут давать сайлентблоки тяг и сам наконечники рулевых тяг. Короче говоря, смотреть надо. А поджимание ничего не даст ровным счетом.
Темы с аналогичными тегами: ВАЗ, 2109, люфт, рулевое
Тюнинг и Ремонт →
Электрика →
Не работает коммутатор ваз 2108Автор Joker71 , 18 фев 2018 ![]() |
Тюнинг и Ремонт →
Кузов →
Размеры задней полки ВАЗ 21099Автор Alexa099 , 15 янв 2018 ![]() |
Тюнинг и Ремонт →
Кузов →
Как варить кузов на ВАЗ?Автор VAZелин , 15 янв 2018 ![]() |
Российские Автомобили →
ВАЗ - общий форум →
Пластиковые накладки на пороги на ВАЗ 2109Автор 2109 , 14 янв 2018 ![]() |
Тюнинг и Ремонт →
Ходовая →
Проставки под пружины передние ваз 2101Автор VAZелин , 08 янв 2018 ![]() |
