Появился стук гидрокомпенсатора. Вроде не сильный. Хотелось бы понимать, какие могут быть последствия стука гидрокомпенсаторов? Просто не хотелось бы попасть на ремонт головы если могут быть серьезные последствия.
Отправлено 20 Январь 2018 - 21:29
Если рокер не разобьет, то максимум может просто разбить клапан немного. Но это решается заменой клапана и все. Но только не забыть его притереть. Да и вообще, стук гидрокомпенсатора для старенького автомобиля это по-моему норма
Отправлено 23 Январь 2018 - 22:18
Никаких последствий не будет, но рекомендую его устранить. Может быть это не гидрокомпенсатор износился, а просто выскочил пятачок из-под рокера, который на клапане стоит. По клапану будет долбить, но разбить не должно. Все равно не стоит затягивать.
Отправлено 28 Январь 2018 - 15:59
Довольно частая проблема, особенно, когда снимается пенал на таких двигателях. То есть, когда он устанавливается. Бывает, что рокер дернется и скинет пятак.
Отправлено 30 Январь 2018 - 15:09
Я как-то проехал на стучащем гидрокомпенсаторе около 200 км и никаких проблем не было. Тогда у меня получилось, что вышел из строя сам гидрокомпенсатор. Заменил его и все.
