Серьезный нагар на свечах
свечи нагар
Сообщений в теме: 5
#1 Kadik
Kadik
  • Cообщений: 88
  • ГородБелгород
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 14:04
Доброго дня всем. Вот вчера почувствовал, что на холостых оборотах двигатель работает очень неровно, пропала тяга. Сразу первая мысль "А, так я давненько не менял свечи". Купил свечи, заменил их. Но когда менял,я впал в ступор. На них был такой нагар, что внешне они выглядели, как грибки. Я не смог понять, что такое с ними... Вот теперь пытаюсь понять, почему такой нагар. Я не сфотографировал их, так как не было возможности. Нагар не черный, но его много. Что это может быть, из-за чего вообще?
#2 VAZелин
VAZелин
  • Cообщений: 68
  • ГородВоронеж
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 15:04
А масло какое заливаешь? Бывает, что нагар образуется из-за некачественного масла или из-за некачественного топлива, в частности из-за бенза, Как с газом - не знаю.
#3 Падик
Падик
  • Cообщений: 67
  • ГородМосква
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 15:11
Масло - амно, бензин - амно! Вот выбирай, что у тебя из этого списка попадает под категорию амно?!
Вообще такое часто бывает из-за бенза, в котором дохрена присадок разных.
#4 VAZелин
VAZелин
  • Cообщений: 68
  • ГородВоронеж
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 13:45
Даже если масло, как ты говоришь, амно, то тут причину надо искать не в масле! А в том, почему оно попадает в цилиндры. То есть,Б износ цилиндро-поршневой группы. Вот реальный вариант.
#5 Димон4ик
Димон4ик
  • Cообщений: 113
  • ГородМСК
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 13:11
Скорее всего или топливо плохое, или масло.Но не стоит упускать из внимания и то, что просто уже износ цилиндров/поршней/колец. То есть, вырисовывается ремонт двигателя. Но, опять же, это если есть такой износ, если масло хавает больше, чем 1 л на 1000 км.
#6 Timur81
Timur81
  • Cообщений: 134
  • ГородЯрославль
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 21:52
А нагар какого цвета? Если черный - масло, если белый,то присадки в бензе или же антифриз попадает в камеру сгорания.
Темы с аналогичными тегами: свечи, нагар
