Доброго всем вечера. Со вчерашнего дня не работает вентилятор печки. А как бы уже похолодало. Предохранитель посмотрел, контакты вентилятора тоже вроде в норме. Помогите разобраться, что это еще может быть. Пока не могу вообще сообразить.
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 15:34
Посмотри контакты и фишку под лобовым стеклом. Если колхозили что-то с резистором, что часто делают, то может отходить контакт или отпаялся. Может просто на фишке контакты окислились. Она там не герметичная.
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 15:30
Хорошо смотреть контакты на самом моторчике. Скорее всего где-то скрутка или отходит масса, например. Может даже и окислились контакты. Короче говоря, рыть надо где-то там. Если, конечно, сам блок предохранителей не окислился)
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 15:32
Вчера определил,что там не так было. Фишка контактов на моторчик печки была залита водой и окислились все контакты. Решил поставить герметичную. Цена вопроса 150 рублей и два часа времени по ее замене. Сейчас вентилятор включается нормально, думаю, что контакты теперь не скоро окислятся)
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 22:01
Ну вот, а ты переживал. Учти только, что герметичная может быть не рассчитана на ту силу тока, которая идет на моторчик печки. Как бы не сгорела у тебя эта фишка.
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 09:04
Да какая там сила тока? Это же не пусковой провод на стартер!
Нормально, что поставил герметичный разъем.
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 21:43
Пробовал продувать радиатор печки? В смысле соты.
Думаю, что это вообще основная проблема.
Патрубки вход-выход оба горячие или один еле теплый?
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 06:04
Рядом есть тема. Он заменил радиатор печки и теперь нормально дует. Вроде даже теплым!
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 14:09
Замена радиатора печки в данном случае как раз самое правильное решение! Скажем так, самое оптимальное и менее затратное по времени и силам.
Темы с аналогичными тегами: печка, вентилятор, тепло
Тюнинг и Ремонт →
Двигатель →
Периодически не греет печкаАвтор Joker71 , 26 янв 2018 печка |
Тюнинг и Ремонт →
Остальное →
Радиатор печки. Какой покупать?Автор Joker71 , 31 окт 2017 печка, радиатор печки |
Тюнинг и Ремонт →
Двигатель →
Печка дует еле теплымАвтор Вася77 , 28 окт 2017 печка, ож, система охлаждения |
