* * * * * 2 Голосов
Периодически дымит двигатель 2108
Сообщений в теме: 22
#1 Tezipe
Tezipe
  • Cообщений: 112
  • ГородНовосибирск
Отправлено 21 Май 2017 - 12:51
Неделю беспокоит одна проблема: периодически на моей восьмерке стал дымить двигатель. Проверили компрессию - в трех цилиндрах 11, в четвертом - 12. Дымит не постоянно, причем, не зависит вообще ни отчего. Могу ехать по трассе - задымит, могу стоять на холостых не дымит, в какой-то момент появляется дымок, потом пропадает. Может быть есть какие-то соображения на этот счет? Буду благодарен за любую помощь.
#2 СтарыйКЕД
СтарыйКЕД
  • Cообщений: 118
  • ГородВоронеж
Отправлено 21 Май 2017 - 17:52
Где-то периодически попадает масло в камеру сгорания. Выкрути свечи и посмотри, на каких свечах есть нагар. А от этого уже можно плясать. Если на одной, обрати внимание на тот цилиндр. Особенно, если он расположен возле масляного канала. Может просто пробить прокладку и масло иногда гонет от канала в цилиндр.
#3 Tezipe
Tezipe
  • Cообщений: 112
  • ГородНовосибирск
Отправлено 21 Май 2017 - 17:59
СтарыйКЕД, я не подумал об этом. Это как-то может отразиться на двигателе, если ездить пока или просто будет так и дымить, но страшного ничего?
Сейчас машина нужна, нельзя оставаться без колес, а ремонт времени потребует.
#4 GenNa
GenNa
  • Cообщений: 105
  • ГородБелгород
Отправлено 22 Май 2017 - 12:13
Думаю, что ничего страшного, кроме огромного расхода масла не будет. Свечи будут засраны. Процедура "снять голову - проверить прокладку - заменить прокладку - поставить голову на место" займет не более полудня, ну может один день. Но это  в том случае, если действительно проблема в прокладке, а не в чем-то еще. Да и стоимость прокладки не такая уж и высокая. Я бы попробовал ее проверить и заменить в случае прогара или чего-то там еще с ней нехорошего.
#5 Tezipe
Tezipe
  • Cообщений: 112
  • ГородНовосибирск
Отправлено 22 Май 2017 - 12:58
Я знаю, что заменить прокладку под ГБЦ не сильно длительное занятие. Я просто переживаю, что может всплыть еще что-то или что-то другое, помимо прокладки ГБЦ. А надолго без машины я сейчас не могу оставаться.
#6 Всеволод84
Всеволод84
  • Cообщений: 122
  • ГородБелгород
Отправлено 12 Июнь 2017 - 14:20
Ну и как? Разобрался с данной проблемой? Меня смущает то, что периодически дым появляется. Одно дело, если бы дымило постоянно, а так получается, что дымит периодически. Мне не понятно такое поведение.
#7 Tezipe
Tezipe
  • Cообщений: 112
  • ГородНовосибирск
Отправлено 12 Июнь 2017 - 18:51
Привет. Да ничего не решил я совсем. Перестал дымить. Странно как-то все это. Дымил периодически, а сейчас уже больше недели вообще не замечаю никаких позывов к дымлению. Мистика.
#8 Slaven
Slaven
  • Cообщений: 152
  • ГородЯрославль
Отправлено 13 Июнь 2017 - 12:58
Это не мистика, это АвтоВАЗ)))) И тут ничего не поделаешь. Не знаю я, что могло вызвать дымность, может через прокладку пробило, может еще что-то произошло. Даже то, что задымило, а потом перестало дымить - уже забавно.
#9 Tezipe
Tezipe
  • Cообщений: 112
  • ГородНовосибирск
Отправлено 14 Июнь 2017 - 20:12
Не то слово забавно. Понимаешь, когда знаешь, что есть неисправность и ее надо устранять - это нормально, а вот когда она резко пропадает это уже наводит на странные мысли. Полтергейст...
#10 Serega1
Serega1
  • Cообщений: 177
  • ГородЯрославль
Отправлено 16 Июль 2017 - 17:43
У меня тоже стал дымить двигатель. Вот теперь думаю, как лучше быть: доездить до осени и потом уже делать или же ремонтировать сейчас двигатель. Масло жрет сильно:(
#11 СтарыйКЕД
СтарыйКЕД
  • Cообщений: 118
  • ГородВоронеж
Отправлено 17 Июль 2017 - 22:12
Serega1, у меня тоже масло жрет сильно. На 5000 об виден сизый дым. Ну, я буду капиталить скорее всего на следующей недели. Я отписался в теме о провале, там свечи были в жутком нагаре. Сейчас пытаюсь из бюджета вывернуть бабки на ремонт.
#12 Tezipe
Tezipe
  • Cообщений: 112
  • ГородНовосибирск
Отправлено 18 Июль 2017 - 23:06
У меня тоже стал дымить двигатель. Вот теперь думаю, как лучше быть: доездить до осени и потом уже делать или же ремонтировать сейчас двигатель. Масло жрет сильно :(
Ну тут уже тебе решать. Прикинь, сколько на масло потратишь, может есть смысл на эти деньги сделать двигатель еще до осени? Я бы не затягивал с ремонтом, если есть свободное время и деньги.
#13 СтарыйКЕД
СтарыйКЕД
  • Cообщений: 118
  • ГородВоронеж
Отправлено 20 Июль 2017 - 15:32
Да ну, как мне кажется, проще и выгоднее будет откапиталить еще в самом начале, как стали появляться проблемы с двигателем, например, та же дымность, чем потом, когда уже провернет вкладыш. А ведь и такое может быть. И тут уже работы по ремонту двигателя будет значительно больше!
#14 Tezipe
Tezipe
  • Cообщений: 112
  • ГородНовосибирск
Отправлено 20 Июль 2017 - 19:14
СтарыйКЕД, да скорее всего именно так. Ну а смысл затягивать с ремонтом? Ты правильно написал, что можно дотянуть до проворота вкладыша, а это уже реально будет беда, причем, далеко не факт, что можно будет шлифонуть коленвал потом. Смотря, как провернет.
#15 Slaven
Slaven
  • Cообщений: 152
  • ГородЯрославль
Отправлено 21 Июль 2017 - 17:34
Ну так если жрет сильно масло, тогда какой смысл тянуть? Прикинь, сколько ты денег тратишь на масло, которое в прямом смысле вылетает в трубу? И сколько будет стоить двигатель откапиталить?! А по времени, ремонт двигателя со снятием/установкой займет не более 10 дней. А то и в неделю можно вложиться.
#16 Tezipe
Tezipe
  • Cообщений: 112
  • ГородНовосибирск
Отправлено 22 Июль 2017 - 23:25
Ну, в общем, начал опять дымить двигатель. Снял голову и обратил внимание, что масло от маслоканала поступало в цилиндр. Заменил прокладку, шлифонул клапана, на них был нагар, сейчас не дымит совсем. А по прокладке было видно, что именно оттуда масло попадало в цилиндр.
#17 Tiran90
Tiran90
  • Cообщений: 71
  • ГородВладивосток
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 09:31
Смущает то,что на холостых то пропадает, то появляется дымок. Для меня не понятно пока, почему такое может происходить. Может сальники клапанов уже пора менять в паре с направляющими?
#18 Падик
Падик
  • Cообщений: 67
  • ГородМосква
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 15:54
Если дымность была, то она никуда уже не денется. То есть, ты можешь просто не замечать, что двигатель дымит. Проверяй уровень масла и будет сразу все понятно. Ну а сама дымность убирается посредством ремонта двигателя и как правило, капитального.
#19 VAZелин
VAZелин
  • Cообщений: 68
  • ГородВоронеж
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 13:37
Кстати, дымность может быть из-за сальников клапанов. Может они послетали и теперь болтаются на клапанах. Вот это я бы проверил первым делом. Ну а там уже смотреть надо. Может кольца залегают, может еще что-то...
#20 Kadik
Kadik
  • Cообщений: 88
  • ГородБелгород
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 21:48
Самый правильный, да и вообще единственный вариант, это только ремонт двигателя или как минимум ГБЦ. Хотя я не вижу смысла отдельно ее ремонтировать. Просто если не в ней дело, то потом придется выполнять ту же работу по снятию и установке, но уже второй раз и с заменой всех прокладок и тд.
