При движении появился стук в коробке, стук циклический, появляется когда трогаюсь, несколько секунд цикотит и пропадает, потом может опять появиться и так на любой передачи, чем ниже передача тем сильнее стук.
Выжимаю сцепление, стук пропадает.
Стук в коробке при движении на Audi 80 1991
Сергей1493760685
, 04 сен 2016 08:52
Сообщений в теме: 2
#2 Гость_руслан_*
Отправлено 21 Май 2017 - 17:42
это шруз, всего скорей что внутренний
А почему тогда пропадает, когда выжимает сцепление? Тут дело не в ШРУСе. Может вал раздолбался или подшипники на валу, может быть все, что угодно. Мне кажется, все-таки это разбитые подшипники. В любом случае только вскрытие покажет, что там в действительности.
