![](https://avtoportal.ru/forum/public/style_images/light/profile/default_large.png)
ремонт
Гость_Максим_*
Отправлено 13 Февраль 2016 - 00:45
Отправлено 25 Февраль 2016 - 17:52
Как снять стартер ваз 2106 ? Необходимость в снятии стартера с автомобиля возникает при его ремонте. Рассмотрим основные шаги, которые нужно сделать, чтобы снять стартер с ВАЗ 2106.
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 06:46
Подскажите пожалуйста что делать...Прогорела прокладка под головкой все поменят,начал заводить не заводится т.к сгорела обмотка на стартере,заменил стартер на новый все равно не заводится хоть стартер и крутит.С толкача заводится сразу но минуты через две начинает троить посмотрел позасерало свечи поменял свечи.Она все равно не заводится!!!!ВАЗ 2109 двтигвтель 1.5 что может быть??
Та вообще не понятно. А по меткам ГРМ правильно вообще выставлен?
Отправлено 14 Январь 2018 - 23:34
Карбюратор? В таком случае придется перебирать карбюратор. Стоит махнуть к карбюраторщику, он его настроит, а потом замените стартер.
Отправлено 31 Январь 2018 - 16:11
Не обязательно, чтобы пришлось перебирать карбюратор. Не заводится может после ремонта. это естественною Надо несколько раз ее дернуть и только тогда она может начать нормально запускаться.
