ВАЗ 21099 проблемы со стартером
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 15:50
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 10:43
А это проблема скорее всего с втягивающим реле или подачей на него напряжения.
МАГ, была очень схожая ситуация. Тогда у меня не подавалось напряжение на втягивающее реле, долго искал, почему, нашел - там был обрыв вот того провода, который и должен подавать напряжение.
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 09:30
Обрыв провода, это, пожалуй, самое безобидное, что может быть.
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 15:55
Обрыв провода, проблемы с замком зажигания и так далее. Тут не получится так сходу сказать. Заочно ну совсем не получится диагностировать. Возможные варианты я написал.
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 13:36
Если уже на то пошло, то ясное дело, что надо искать причину в проводке. Где именно, я не могу сказать, так как в проводке особо я не шарю. Я в своей не могу разобраться, езжу к электрикам, а с чужой. да еще и заочно...
Отправлено 14 Январь 2018 - 23:22
Ну это да. Хотя все это больше похоже на проблему с замком зажигания, а не со стартером.
