Форд Фокус 2003 повышенные обороты
Сообщений в теме: 4
#1 Gektor Adonis
Gektor Adonis
Отправлено 26 Июль 2015 - 12:48
Помогите разобраться. Вопрос такой. Форд Фокус 2003 1.98.При запуске двигателя повышенные обороты до 4000 тысяч. Нагоняет сам. Далее перегревается коллектор,просто накаляется. Двигатель работает неустойчиво. Какие могут быть причины? Спасибо.
#2 Jacky
Отправлено 27 Июль 2015 - 10:11
Может, что угодно, когда прогретая машина, как она работает, температура не глючит? может заедает дроссель, просто нужно почистить его )
  • Gektor Adonis и Димон4ик это нравится
#3 GenNa
GenNa
  • Cообщений: 105
Отправлено 22 Май 2017 - 13:28
Gektor Adonis, вполне возможно, что датчик положения дроссельной заслонки приказал долго жить. Сколько сталкивался с повышенными оборотами, в большинстве случаев на инжекторных двигателях причиной этого был ДПДЗ, реже - двухконтактный датчик температуры.
#4 Димон4ик
Димон4ик
  • Cообщений: 113
  • ГородМСК
Отправлено 16 Июль 2017 - 17:50
Очень похоже на ДПДЗ. По крайней мере много раз читал на разных ресурсах об этой проблеме. Причем, датчик лучше покупать оригинальный или не из дешевых.
#5 GenNa
GenNa
  • Cообщений: 105
Отправлено 17 Июль 2017 - 21:31
Кстати, а никто не подумал, что может еще такое быть из-за подсоса воздуха?
Вспомнил, как на приоре поднимались обороты именно из-за подсоса воздуха через впуск. Причем это узнал только поливая впускной коллектор водой. Как начал поливать, так сразу обороты начали падать. Нагрелся двигатель, обороты опять подскочили, полил водой коллектор - упали. Заменил прокладку и все, проблема ушла.
