Москвич Святогор 2л не заводится после запуска с буксира все норм.,постоит такая же песня может кто сталкивался?
Москвич Святогор не заводится с первого раза
андрей1493760674
, 22 июн 2015 10:16
Сообщений в теме: 5
Гость_Евгений_*
Отправлено 22 Июнь 2015 - 14:53
Может проблема в проводке, попробуй проверить проводку от аккумулятора до стартера. Может где-то отпали или перемкнулись контакты.
Гость_Евгений_*
Отправлено 22 Июнь 2015 - 16:45
стартер то маслает как шальной. Я загрешил на сигнашку??
Гость_Анонимный_*
Отправлено 23 Июнь 2015 - 15:56
Тут проблема может быть и не одна. Напишу то, с чем доводилось столкнуться.
1- Это - межвитковое замыкание в катушке тягового реле. Мне приходилось периодически бить по корпусу реле гаечным ключом. Несильно, это спасало на полдня. Был очень большой ток, что аж дугу тянуло. со временем стучать надоело и реле я поменял.
2- Износились контакты замка зажигания.
3- В каком-то соединении пропадает контакт. Как вариант отпаялся контакт лепесток на реле (тот в который вставляется провод от замка).
4- От массы внутри реле мог оторваться провод. Он прикасается корпуса, и поэтому работает через реле.
Попроси человека какого-нибудь повернуть ключ в старт, (если есть неисправность) а сам немного простучи по очереди по всем местам,поймёшь где не контачит!
Отправлено 15 Январь 2018 - 00:13
Да тут все, что угодно может быть. В первую очередь проверяем топливную систему, потом проверяем зажигание. Скорее всего проблема где-то тут.
