ВАЗ 2101 дергается на малых оборотах
Сообщений в теме: 7
#1 Гость_Вячеслав_*
Гость_Вячеслав_*
  • Гости
Отправлено 17 Июнь 2015 - 15:41
При выкрученных свечах туго вращается коленвал,,,на малых и средних оборотах машина дергается, ВАЗ 2101
#2 Jacky
Отправлено 20 Июнь 2015 - 11:24
На подсосе тоже дергается?
#3 Гость_Мажор_*
Гость_Мажор_*
  • Гости
Отправлено 20 Июнь 2015 - 11:27
Еще нужно в живую видеть как она дергается, если очень резко, то дело в зажигании, а если мягко, то проблема в карбюраторе. :(
#4 Tezipe
Tezipe
  • Cообщений: 112
  • ГородНовосибирск
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 10:46
Да скорее всего как раз проблема в карбюраторе.
Его почистить, промыть и отрегулировать не составит проблемы. Да и если обращаться к карбюраторщику, а лучше всего именно так поступить, то он сделает его часа за два-три и по деньгам не думаю, что это будет стоит больше 1000 р.
#5 Tiran90
Tiran90
  • Cообщений: 71
  • ГородВладивосток
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 09:28
Чтобы правильный диагноз поставить, надо это все в живую увидеть. Тогда только что-то можно точно сказать. Заочно сложно что-то посоветовать, подсказать по данной проблеме
#6 Падик
Падик
  • Cообщений: 67
  • ГородМосква
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 17:01
Карбюратор или инжектор? Подергивания могут быть не только из-за топливной системы, но и из-за зажигания. Почему прокручивается коленвал туго... сложно сказать не пощупав. Надо пробовать.
#7 VAZелин
VAZелин
  • Cообщений: 68
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 12:53
У меня больше вопросов появилось, чем я мог бы ответить. Как это туго проворачивается коленвал? А после чего он стал туго проворачиваться или как как он проворачивался раньше? В общем, надо понимать, что к чему, что делали с двигателем?! Только тогда я мог бы что-то сказать. У меня тоже не очень легко проворачивается коленвал с выкрученными свечами, но это для моего автосика норма.
#8 2109
2109
  • Cообщений: 36
Отправлено 14 Январь 2018 - 23:20
Что-то определенно говорить сложно, так как надо вживую проверить, как дергает, в какие моменты.
