Глючат поворотники в Audi A2
Сообщений в теме: 2
#1 Гость_Ефим_*
Гость_Ефим_*
  • Гости
Отправлено 26 Май 2015 - 17:43
Всем привет, помогите разобраться с неработающими поворотниками на Ауди А2 2001 года. Суть проблемы в следующем, они то иоргаю, то нет, как им захочется, а вот аварийка в порядке, работает как часы. Может реле посмотреть? Как решить данный вопрос, подсказывайте. .
#2 Jacky
Jacky
Отправлено 27 Май 2015 - 18:00
Все просто с поворотниками, там российское реле стоит. Нужно снять панельку на консоли, там где кнопка аварийки. Кнопку достать, и там увидишь в коробочке внутри два реле маленьких. Одна на эту кнопку аварийку, которую ты достал, а вторая на глючащие поворотники. Так вот вторая по истечении какого-то времени залипает. Меняй и все будет в порядке. Я уже 6 или 7 Ауди избавил в сервисе от проблемы поворотников таким способом.
#3 Димон4ик
Димон4ик
  • Cообщений: 113
  • ГородМСК
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 11:24
А проблема может быть в данном случае только одна - это реле поворотников. Его надо заменить и больше указатели поворотников не будут так глючить.
