Клинит передний тормоз на ВАЗ 2106
Сообщений в теме: 10
#1 Гость_Леонид_*
Гость_Леонид_*
  • Гости
Отправлено 22 Май 2015 - 09:26
Клинит передний тормоз обе стороны. При спуске жидкости все нормализуется до 5 -6 выжимов и снова клин. А-ль ВАЗ 2106
#2 Jacky
Jacky
Отправлено 22 Май 2015 - 10:19
Скорее всего у вас нет свободного хода на штоке главного тормозного цилиндра. Если раньше постоянно подливал жидкость и не было видно подтекания, то быстрее всего течет цилиндр в вакуум и много тормозной.
#3 Гость_Федор_*
Гость_Федор_*
  • Гости
Отправлено 22 Май 2015 - 10:20
Менять нужно главный тормозной цилиндр и все будет хорошо.
#4 Гость_Леонид_*
Гость_Леонид_*
  • Гости
Отправлено 22 Май 2015 - 14:33
Поставил новый, старый потек, проблема не пропала
#5 Гость_Федор_*
Гость_Федор_*
  • Гости
Отправлено 22 Май 2015 - 15:02
А сами суппорта смотрел? Может там цилиндры закисли, еще может в вакуумном усилителе тормозов зазор штока отрегулировать
#6 Гость_Слон_*
Гость_Слон_*
  • Гости
Отправлено 22 Май 2015 - 15:05
У меня была похожая проблема, я налил ведешки на направляющие суппорта и тормоза отпустило. После чего снял их, почистил, все смазал со всех сторон, до сих пор езжу.
#7 Гость_Garik970_*
Гость_Garik970_*
  • Гости
Отправлено 26 Июнь 2015 - 15:20
Было один в один. Никакое шаманство с цилиндрами не помогло. Вылечилось заменой вакуума.
#8 Tezipe
Tezipe
  • Cообщений: 112
  • ГородНовосибирск
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 10:44
Данная проблема может быть либо из-за главного тормозного цилиндра, но если его меняли, а толку никакого,тогда этот вариант мы исключаем. Остается только то, что скорее всего у вас поршни или суппорта подклинили. Надо снять их, разработать хорошо поршни, а направляющие смазать нормальной смазкой для суппортов и направляющих. И все будет гуд.
#9 Tiran90
Tiran90
  • Cообщений: 71
  • ГородВладивосток
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 09:28
Леонид сказал(а) 22 Май 2015 - 06:26:
У меня такое подозрение, что надо бы заменить ГТР. Скорее всего с ним какая-то проблема. Но это так, предварительно и по описанию.
#10 Падик
Падик
  • Cообщений: 67
  • ГородМосква
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 16:28
А я вообще ничего понять не могу. Ну клинит, а из-за чего? Причины какие? Тормозной суппорт, заклинил поршень, ГТЦ еще может такое давать... Больше и не могу прикинуть, что может быть.
#11 2109
2109
  • Cообщений: 36
  • ГородВоронеж
Отправлено 14 Январь 2018 - 23:19
Уж больно похоже это на неисправность ГТЦ. Кто бы что не говорил, но я придерживаюсь именно этого мнения
