Зажигание
Сообщений в теме: 3
#1 Гость_ВАЗ 21073_*
Гость_ВАЗ 21073_*
  • Гости
Отправлено 11 Май 2015 - 17:19
По какой из 3-х меток расположенных на лобовой крышке нужно устанавливать зажигание и как правильно установить цепь по отношению к меткам, если цепь перескочила на один зуб, но при этом не снимая цепи?
#2 Tezipe
Tezipe
  • Cообщений: 112
  • ГородНовосибирск
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 10:50
Ну, словами это объяснить сложно, проще тебе глянуть в поисковике картинки, как правильно устанавливать метки. Первая - это 10 градусов опережения, вторая 5, а третья - ВМТ. Должно быть так.
#3 Tiran90
Tiran90
  • Cообщений: 71
  • ГородВладивосток
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 17:41
Зажигание устанавливается по средней метке, что соответствует 5 градусам опережения зажигания. Тут перепутать сложно. Бегунок должен смотреть четко на первый цилиндр. Ну а там уже подводить трамблером.
#4 2109
2109
  • Cообщений: 36
  • ГородВоронеж
Отправлено 14 Январь 2018 - 23:12
По второй, если я не ошибаюсь, выставляют.
