Проблемы с Ауди 100 (45 кузов)
Сообщений в теме: 2
#1 Алексей1493760670
Алексей1493760670
Отправлено 11 Март 2015 - 18:25
Привет ребята, у меня ауди 100 45 кузов случилась проблема с авто, приехал в магазин машину заглушил, а когда пришел начал заводить, стартер не срабатывает и не горит табло акпп. Машину утащил в сервис поставили в место реле коробки акпп, перемычку как на механику. Машина стала заводиться, но табло так и не горит и не горят фонари заднего хода. Подскажите пожалуйста что делать?
#2 Гость_ромик_*
Гость_ромик_*
  • Гости
Отправлено 01 Апрель 2015 - 13:16
Скорее всегг проблема в акпп в проводке.в датчике селектора.смотри сверху акпп от датчика жгут проводов идет либо проводок оборван либо схема окислилась.и контакт не видит компьютер.чаще всего если проблемы акпп с электрикой то в этих местах я и нахожу причину чаще всего.
#3 Димон4ик
Димон4ик
  • Cообщений: 113
  • ГородМСК
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 11:27
Ну, да. Разбираться в данном случае следует с электрикой АКПП. Если бы что-то другое было, то перемычка попросту ничего не дала бы.
