Течет антифриз из печки на Рено 19
Сообщений в теме: 2
#1 DoktoR1493760668
DoktoR1493760668
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 19:16
Всем привет! Течет антифриз в Рено 19, 1992 года из печки причем в немалом количестве. Недавно поменял радиатор, менял не сам. Cама печка работает нормально т. е. холодным дует нормально, горячий воздуx тоже есть, но при этом появляется антифриз на передней панели и со стороны пассажира и запотевают стекла. Спасибо!
#2 Jacky
Jacky
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 20:00
Самые больные места утечки антифриза на Рено 19 это: радиатор по левой стороне, на втором месте помпа (проверить легко, щупаем ее на холодном движке) и радиатор печки. При течи печки - очень быстро загрязняется лобовое стекло жирным налетом, так как антифриз испаряется и обдув на лобовое. Значит смотри радиатор печки или меняй его или ищи откуда там свищет. Еще проблема может быть в водяном насосе если мешаешь антифриз с водой.
  • DoktoR1493760668 это нравится
#3 Резвый
Резвый
  • Cообщений: 150
  • ГородВладивосток
Отправлено 03 Январь 2018 - 15:56
Возможно, радиатор печки некачественный или другой вариант - подтекает патрубок. А при замене радиатора просто не смогли определить это сразу. Надо смотреть.
