Дымит двигатель на ВАЗ 2110
Сообщений в теме: 20
#1 kreptsov
kreptsov
Отправлено 12 Июнь 2014 - 08:40
На 10-ке после замены масла начал поддымливать двигатель( залил полусинтетику Лукойл). Посоветовали добавить MANNOL- эффект нулевой. На форумах увидел, что народ пишет- это из-за качества масла. Сомневаюсь. У кого какое мнение?
#2 Сергей1493760661
Сергей1493760661
Отправлено 12 Июнь 2014 - 09:22
Лукойлом пользоваться вообще не советовал бы. Каждый день перебираю движки и вижу результат использования наших масел. А дымит, скорее всего из-за масла.
#3 kreptsov
kreptsov
Отправлено 14 Июнь 2014 - 14:02
Так что делать- менять только залитое? И на чём вообще ездить? Двигатель уже хоженый, масло подъедал и до этого, но не дымил. Может добавку?
#4 Мастер1493760663
Мастер1493760663
Отправлено 14 Июнь 2014 - 14:37
Я УЖЕ СТАЛКИВАЛСЯ С ДАННОЙ ПРОБЛЕМОЙ! А ВСЁ БЫЛО ИЗ-ЗА МАСЛА, Я ТОЖЕ ЗАЛИВАЛ ЛУКОЙЛ, Я ЕГО СЛИЛ , И ДВИЖОК ХОРОШЕНЬКО ПРОМЫЛ И ЗАЛИЛ ДРУГОЕ! И ВСЁ НОРМАЛЬНО!
#5 Александр1493760659
Александр1493760659
Отправлено 14 Июнь 2014 - 22:53
Масло низкого качества или подделка под "фирму" настолько бьет по нашим авто, что приходится ремонтировать движки задолго до окончания их моторесурса. Избегайте такой продукции всеми возможностями.
#6 Сергей1493760661
Сергей1493760661
Отправлено 15 Июнь 2014 - 09:54
Тут поспрашивал у знающих людей на вашу тему. Основная версия у всех оказалась всё таки качество масла. Попробуйте поменять на другое. Отпишитесь, что получилось.
#7 Gertcog
Gertcog
Отправлено 15 Июнь 2014 - 10:17
Вся проблема в масле, а точнее в его качестве. Сейчас продают всякое гамно под видом известных марок. Смени масло и всё промои проблема должна решиться. И в дальнейшем не покупай масло где попало. Бери у проверенных людей.
#8 kreptsov
kreptsov
Отправлено 15 Июнь 2014 - 11:05
Знакомый посоветовал всё же попробовать добавить добавку ABRO- говорит, что Маннол по сравнению с ней слабоват. Позавчера залил, день прокатался- по-моему дымность уменьшается. Покатаюсь км 250- там видно будет, если не поможет поменяю масло.
#9 kreptsov
kreptsov
Отправлено 15 Июнь 2014 - 11:07
Да в том-то и дело, что беру хоть и на базаре, но в одном и том же месте. После этого случая пообщался с народом- отзывы о Лукойле диаметрально противоположные- от хвалебных до чисто негативных. Я выше написал- если добавка не поможет, буду менять, вот только пока не определился на что.
#10 dima0474
dima0474
Отправлено 15 Июнь 2014 - 22:37
Всегда беру Манол и живу без бед. А Лукойлом когда-то пользовался, года три назад. Такие же проблемы, дым и под дым.
#11 kreptsov
kreptsov
Отправлено 10 Август 2014 - 13:43
Вы правы- мало того, что движок дымил, так ещё и работать начал плоховато. Заменил(ь с промывкой) после 1,5 тысяч, ради интереса взял тот же лукойл, но в фирменном магазине. Всё же масло не очень, но сейчас не дымит и работает движок поровнее. Покатаюсь тысяч 5 и всё же перейду на другое масло.
#12 Александр1493760659
Александр1493760659
Отправлено 10 Август 2014 - 14:38
Учтите, что действительно качественное масло обладает хорошими моющими свойствами. Оно освобождает движок от кокса, разнородных отложений, но, одновременно, открывает места повышенного износа.
#13 andrey1493760663
andrey1493760663
Отправлено 10 Август 2014 - 15:10
При таких раскладах дело может быть вовсе не в масле и его качестве, а непостредственно в двигателе. Советую обратиться к специалистам на СТО.
#14 kreptsov
kreptsov
Отправлено 11 Август 2014 - 08:34
И какое Вы лично предпочитаете? Я, откровенно говоря , перепробовал достаточно много, но пока лучше Ликуи Молли мне ничего не попадалось, а оно всё же по цене "кусается".
#15 Гость_Артем_*
Гость_Артем_*
  • Гости
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 12:44
Поменял масло на Лукойл Супер 10 W-40, начал идти дым не из трубы, а сзади двигателя, посоветовали поменять датчик давления, поменял, эффект тот же. Подскажите что может быть такое.
#16 Tezipe
Tezipe
  • Cообщений: 112
  • ГородНовосибирск
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 11:03
Я рекомендую заменить масло на более качественное. Тем более, что Лукойл часто стали подделывать. Скорее всего причина именно в нем. Я как-то залил себе, не помню какое, но из недорогих, так у меня двигатель моментально дымить стал.
#17 VAZелин
VAZелин
  • Cообщений: 68
  • ГородВоронеж
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 18:22
Так а толку от маннола, если у тебя уже кольца сели?
Ну, какое бы ты масло не залил, даже некачественное, то все равно не дымил бы двигатель. Засрался бы внутри, но не дымил. А это уже колечки легли. Или пробую раскоксовать, или меняй для начала их.
#18 Timur81
Timur81
  • Cообщений: 134
  • ГородЯрославль
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 13:14
Вот что-то я не думаю, что это из-за масла. Каким бы хреновым не было масло, двигатель в любом случае дымить не должен. А вот если уже задымил, то надо искать причину в кольцах или же сальники клапанов и направляющие
#19 Авториф
Авториф
  • Cообщений: 93
  • ГородЯрославль
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 23:06
Если в двигатель залить какую-либо добавку или присадку, то это еще больше может усугубить его состояние, поверь мне! Слей то масло, которое залито, залей нормальное, что-то типа Shell или Castrol полусинь, а там посмотришь. Если будет дальше дымить, тогда уже придется как минимум подкинуть кольца.
#20 Tiran90
Tiran90
  • Cообщений: 71
  • ГородВладивосток
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 17:37
Его давным-давно нормальные автомобилисты не заливают. Во-первых, само качество у него плохое, а во-вторых, очень много подделок сейчас. Если качество этого масла и так плохое, то можете представить, какое качество у подделок?!
