Износ резины по внешнему краю на Опель
Отправлено 11 Май 2014 - 23:00
Отправлено 11 Май 2014 - 23:23
- СтарыйКЕД и Падик это нравится
Отправлено 12 Май 2014 - 11:29
Отправлено 21 Май 2017 - 18:15
Конечно можно. Именно так и производится регулировка схождения колёс. И положение руля при регулировке тоже будет меняться. Только эту процедуру, всё таки, лучше делать на стенде регулировки развала и схождения. Точность значений схождения даже не градусы, а десятые градусов. В домашних условиях такая точность вам не под силу.
Совершенно верно.
Но на опелях я встречал только регулировку схождения колес. Самому отрегулировать практически невозможно, даже без "практически".
На стенд ехать я так понимаю надо чтобы на задней оси тоже колеса стояли нормально. а так пока завал - стоят как-то домиком, причем хорошо заметным. Да и на развал пока никак - хотя бы просто так подтянуть ровнее пока. Да и спицы на руле стоят неровно - так понимаю наконечники стоят неправильно закручены. Вот и интересно попробовать регулировать - резине все равно конец - менять придется.
Так тут проблема не только в неотрегулированном схождении. Нужно для начала отремонтировать ходовую. А почему на задней оси колеса стоят в раскорячку? Кстати, а Опель-то какой??
Отправлено 25 Май 2017 - 13:02
Там не гайка, а муфта, как и на большинстве автомобилей. Самостоятельно не получиться отрегулировать расзвал-схождение колес. Примерно выставить, конечно, можно, но все равно будет жрать колесо. Однозначно придется ехать на сервис, где есть стенд и где могут отрегулировать.
можно ли отрегулировать положение колеса с помощью наконечника рулевой тяги, откручивая гайку и подкручивая его?
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 11:58
А я не пойму, неужели не проще поехать к развальщикам, чтобы они выставили угол схождения и все? Вроде ж не должно быть с этим никаких проблем. да и по стоимости это выйдет гораздо дешевле, чем самому пробовать и испытывать все на резине.
Отправлено 14 Январь 2018 - 01:11
Если быть более точным в терминах, то минуты. Но есть в любом случае определенный допуск.
