Когда дренаж слива конденсата засоряется, то у ног пассажира на Фольксваген Пассат В5 может образоваться болото. Так ли это можно легко проверить. Прокладка воронки их поролона обычно мокрая и с нее капает. Достаточно ее потрогать. Еще засоряется резиновый клапан выпуска конденсата в моторный отсек. В таком случае надо отгибать шумоизоляцию.
Начинаем со снятие бардачка. Откручиваем три болтика, после чего снимается кусок пластика.
[attachment=64590:media/kunena/attachments/654/1_2014-04-23-3.jpg]
Потом надо открутить еще пять саморезов.
[attachment=64591:media/kunena/attachments/654/2_2014-04-23-3.jpg]
Вот сейчас бардачок можно снять. Тянем на себя пошатывая. Внизу нужно отогнуть кусочек кожуха из пластика. Отсоединяем разъем лампочки подсветки слева. При образовании щели.
[attachment=64592:media/kunena/attachments/654/3_2014-04-23-2.jpg]
Шумоизоляцию и ковровое покрытие отогнуть. Теперь надо нащупать рукой две гайки. Их не видно. Откручиваем, не забываем про маты, так будет легче работать). У меня оказалось три болта, хотя многие пишут что их там два. Воронку расшатываем, со шпильки снимаем. Из резинки вынимаем выпуск.
[attachment=64593:media/kunena/attachments/654/4_2014-04-23-2.jpg]
Чистим проволокой сливное отверстие. Затрудняет задачу плохое освещение. Я всунул карандаш и проверил есть ли там засор. У меня все было в порядке.
[attachment=64594:media/kunena/attachments/654/5_2014-04-23-2.jpg]
Собираем все обратно.
Как очистить воронку слива конденсата испарителя кондиционера на Volkswagen Passat B5
Jacky
, 23 апр 2014 16:57
