Как заменить задние тормозные диски и колодки на Volkswagen Passat B5
#1 Jacky
Jacky
Отправлено 22 Апрель 2014 - 17:00
Требуемый инструмент. [attachment=64551:media/kunena/attachments/654/1_2014-04-22.jpg] Когда будете менять задние колодки осмотрите все соединения тормозной системы. Тормозные шланги на наличие трещин. Направляющие пальцы, когда снимете колодки. Пальцы должны легко разжиматься и сжиматься. Все чехлы целые. Когда будете ставить новые колодки, посмотрите есть ли риски на тормозном диске. Если риски присутствуют, то диски надо менять. Итак, переходим к замене. Болты, которые крепят колесо нужно ослабить. Поднять машину, поставить упоры. [attachment=64552:media/kunena/attachments/654/2_2014-04-22.jpg] Открутить болты, колесо снять. [attachment=64553:media/kunena/attachments/654/3_2014-04-22.jpg] Берем ключ на тринадцать и откручиваем направляющие пальцы. Верху и внизу. При этом держим направляющий палец ключом на пятнадцать, чтобы он не проворачивался. [attachment=64554:media/kunena/attachments/654/4_2014-04-22.jpg] Вынимаем суппорт и колодки. [attachment=64555:media/kunena/attachments/654/5_2014-04-22.jpg] Сейчас надо выкрутить поршни задних цилиндров. [attachment=64556:media/kunena/attachments/654/6_2014-04-22.jpg] Вот такую штуку вставляем в суппорт. Вкручиваем цилиндр по часовой стрелке. [attachment=64557:media/kunena/attachments/654/7_2014-04-22.jpg] Потом надо выкрутить два болта с внутренним шестигранником на восемь. Суппорт с направляющей тормозного диска надо снять. Суппорт проволокой крепим к подвеске. Чтобы не перекручивался тормозной шланг. [attachment=64558:media/kunena/attachments/654/8_2014-04-22.jpg] [attachment=64559:media/kunena/attachments/654/9_2014-04-22.jpg] [attachment=64560:media/kunena/attachments/654/10_2014-04-22.jpg] [attachment=64561:media/kunena/attachments/654/11_2014-04-22.jpg] [attachment=64562:media/kunena/attachments/654/12_2014-04-22.jpg] [attachment=64563:media/kunena/attachments/654/13_2014-04-22.jpg] Поддеваем тормозной диск. Снимаем его. [attachment=64564:media/kunena/attachments/654/14_2014-04-22.jpg] [attachment=64565:media/kunena/attachments/654/15_2014-04-22.jpg] [attachment=64566:media/kunena/attachments/654/16_2014-04-22.jpg] Устанавливаем новый диск. [attachment=64567:media/kunena/attachments/654/17_2014-04-22.jpg] Толщина старого диска. [attachment=64568:media/kunena/attachments/654/18_2014-04-22.jpg] Все собираем обратно. [attachment=64569:media/kunena/attachments/654/19_2014-04-22.jpg] [attachment=64570:media/kunena/attachments/654/20_2014-04-22.jpg] Установленные колодочки и диски.
