Как заменить передние тормозные колодки на Volkswagen Passat B5
#1 Jacky
Jacky
Отправлено 21 Апрель 2014 - 20:50
На Фольксваген Пассат В5 жутко пищали и скрипели колодки. Решил купить новые фирмы TEXTAR, отдал 40 баксов за комплект. Потребуется отвертка, пассатижи, шестигранник на семь. [attachment=64535:media/kunena/attachments/654/A_1.jpg] Это тормоза справа. Снимаем колесо. Чистим тормозной механизм от грязи. Берем отвертку и снимаем направляющую пружину. Она стоит в отверстии на суппорте. [attachment=64536:media/kunena/attachments/654/A_2.jpg] [attachment=64537:media/kunena/attachments/654/A_3.jpg] Потом надо вынуть две заглушки направляющих тормозного суппорта. [attachment=64538:media/kunena/attachments/654/A_4.jpg] [attachment=64539:media/kunena/attachments/654/A_5.jpg] [attachment=64540:media/kunena/attachments/654/A_6.jpg] Открутить направляющие суппорта. [attachment=64541:media/kunena/attachments/654/A_7.jpg] Суппорт достать. Прямо со внутренней колодкой. Взять проволоку и подвесить его за верхний рычаг подвески. Только смотрите, чтобы тормозной шланг был не натянут. [attachment=64542:media/kunena/attachments/654/A_8.jpg] При этом наружная колодка будет в тормозной скобе на диске. Тормозной диск надо закрепить болтом через какую-либо шайбу потолще. Тогда диск не слетит со ступицы. [attachment=64543:media/kunena/attachments/654/A_9.jpg] Вдавливаем специальным приспособлением поршень в цилиндр тормоза. Если специального приспособления нет, то можно изготовить его самому. Надо будет болт и длинная шпилька, гайка и пластинка с отверстием по середине. Ставим пластину в суппорт. Болт в отверстие. На болт накручиваем гайку, вращаем болт, держим гайку, конец болта нужно упереть в старую колодку на поршне. И потихоньку вдавить поршень. [attachment=64544:media/kunena/attachments/654/A_10.jpg] [attachment=64545:media/kunena/attachments/654/A_11.jpg] Часть тормозной жидкости перейдет в бачок. Берем шприц и отсасываем ее. Старые колодки снимаем. Чистим, продуваем сжатым воздухом. Ставим новые колодки. Все собираем. Внутреннюю колодку нужно установить на поршень стрелкой в направлении вращения колеса. [attachment=64546:media/kunena/attachments/654/A_12.jpg] В коробке должна быть схема. [attachment=64547:media/kunena/attachments/654/A_13.jpg] Защитную пленку надо снимать в самый последний момент. [attachment=64548:media/kunena/attachments/654/A_14.jpg] [attachment=64549:media/kunena/attachments/654/A_15.jpg] [attachment=64550:media/kunena/attachments/654/A_16.jpg]
