В Фольксваген Пассат В5 стала пропадать охлаждающая жидкость. Также часто под авто есть лужа. Решил поменять радиатор и охлаждающую. Двигатель у меня AEB.
Снимаем рычаг блокировки капота. Чтобы это сделать надо приподнять фиксирующую скобу. Взять шлицевую отвертку и раздвинуть половинки рычага. Снимаем его с оси.
[attachment=64295:media/kunena/attachments/654/54706_01.jpg]
Потом работаем торксом. С каждой стороны подкрылок к бамперу крепят саморезы. Откручиваем их. Также надо открутить один незаметный саморез под подкрылком. Он крепит бампер к направляющей бампера.
[attachment=64296:media/kunena/attachments/654/54706_02.jpg]
Теперь необходимо снять поворотники. Снимаем воздуховод с правой стороны. Отцепить пружинные фиксаторы. Поворотник достать и отключить. Выкручиваем болт под поворотником с каждой стороны.
[attachment=64297:media/kunena/attachments/654/54706_03.jpg]
[attachment=64298:media/kunena/attachments/654/54706_04.jpg]
Бампер снизу закрепляется еще тремя фиксаторами. Надо выкрутить три самореза сверху. И два самореза, которые закрепляют буфер капота.
[attachment=64299:media/kunena/attachments/654/54706_05.jpg]
Бампер надо потянуть на себя и снять. Выкручиваем болта и снимаем усилитель бампера. Слева от радиатора надо снять экраны из пластика. Радиатор жидкости ГУР отвести в сторону.
[attachment=64300:media/kunena/attachments/654/54706_06.jpg]
Радиатор кондиционера удерживают скобы. Откручиваем их. Снимем разъем. Радиатор нужно приподнять и отвести в сторону. Слить охлаждающую жидкость. Около пяти литров. Снять верхний патрубок радиатора.
[attachment=64301:media/kunena/attachments/654/54706_07.jpg]
Потом снять нижний патрубок и фишку с датчика, который включает вентилятор.
[attachment=64302:media/kunena/attachments/654/54706_08.jpg]
Отжимаем пистоны вверху радиатора и тянем его вверх.
[attachment=64303:media/kunena/attachments/654/54706_09.jpg]
На фото виден приклеенный поролон. Он у меня стал гнилой от того что радиатор тек.
Заменил его.
[attachment=64304:media/kunena/attachments/654/54706_10.jpg]
Со старого радиатора снимаем верхние буфера. Также буфера для радиатора кондиционера и скобы крепления радика.
[attachment=64305:media/kunena/attachments/654/54706_11.jpg]
Вот новый радиатор.
[attachment=64306:media/kunena/attachments/654/54706_12.jpg]
Ваговский.
[attachment=64307:media/kunena/attachments/654/54706_13.jpg]
Оригинальный антифриз. Дистиллированная вода какая хотите.
[attachment=64308:media/kunena/attachments/654/54706_14.jpg]
Все собираем, льем охлаждающую жидкость.
Как заменить радиатор на Volkswagen Passat B5
, 11 апр 2014 12:39
