В Фольксваген Пассат В5 текло масло из-под прокладки. Плюс сопливилась клапанная. Купил новые прокладки. Все советовали использовать в работе съемник 3366. Типа без него никак не обойтись. Но я решил менять без съемника.
Разобрал.
[attachment=64275:media/kunena/attachments/654/169717_01.jpg]
Клапанную крышку нужно снять. Старую прокладку клапанной крышки выкидываем. Открутить четыре болта торкс на ГНЦ. После чего он должен подняться вверх. Должно хватить места для замены прокладки.
[attachment=64276:media/kunena/attachments/654/169717_02.jpg]
Берем отвертку, поддеваем прокладку, которая крепится на направляющей. Снимаем ее.
[attachment=64277:media/kunena/attachments/654/169717_03.jpg]
Надавливаем на полумесяц со стороны ГНЦ.
[attachment=64278:media/kunena/attachments/654/169717_04.jpg]
Теперь надо все почистить. Места мало, будет неудобно работать с посадочным местом и полумесяцем. Вот новые прокладки.
[attachment=64279:media/kunena/attachments/654/169717_05.jpg]
Устанавливаем полумесяц, перед этим обезжирив.
[attachment=64280:media/kunena/attachments/654/169717_06.jpg]
Ставим прокладку, болтами стягиваем.
[attachment=64281:media/kunena/attachments/654/169717_07.jpg]
Почистил крышку.
[attachment=64282:media/kunena/attachments/654/169717_08.jpg]
[attachment=64283:media/kunena/attachments/654/169717_09.jpg]
[attachment=64284:media/kunena/attachments/654/169717_10.jpg]
Под клапанную крышку устанавливаем новенькую прокладку. Все собираем.
Как заменить прокладку ГНЦ на Volkswagen Passat B5
Jacky
, 09 апр 2014 15:29
В теме одно сообщение
