Форд Фокус 1 глохнет на горячую
Сообщений в теме: 3
#1 Гость_Владимир_*
Гость_Владимир_*
  • Гости
Отправлено 06 Апрель 2014 - 18:17
Приехал на заправку залил бензин как положено и стал заводить машину, она завелась через пару секунд затряслась и заглохла. Эвакуатор приехал и забрал , утром вышел и завел машину как будто ничего и не было ,поднялась температура рабочая и заглохла. Что делать не знаю? Машина Форд Фокус - 1 ,1999 года. Немец.
#2 4akpa
4akpa
Отправлено 06 Апрель 2014 - 19:58
Скорее всего ford глохнет на горячую из-за неисправности адсорбера.
При продувке адсорбера воздух возвращает в двигатель пары бензина. В холодную погоду этих паров немного. А в жару может образоваться огромное количество паров бензина, особенно если бак полупустой. И вся эта парогазовая смесь будет стремиться в адсорбер и при продувке будет поступать в цилиндры. ЭБУ может принимать эту парогазовую смесь за воздух с определённым содержанием бензина и не снижает соответственно количество подаваемого в двигатель бензина. В итоге имеет место нарушение соотношения топлива и воздуха, приводящее к нестабильной работе двигателя.
Чтобы решить проблему необходимо отключить или заменить клапан продувки адсорбера.
#3 Игорь1493760659
Игорь1493760659
Отправлено 10 Апрель 2014 - 10:29
Также можешь проверить всю систему зажигания, датчик положения дросельной заслонки, датчик холостого хода, от у тебя называется "термо датчик хх" и из-за того что он термо может быть такая ерунда. А еще может тебе некачественный бензин залили, что тоже исключать не стоит!
#4 Александр Македонский
Отправлено 16 Апрель 2014 - 15:10
Еще причина может быть в трамблере и из-за этого на холостом ходу не хватает мощности и машина просто глохнет. Либо дроссель забитый и при включении вентилятора машина задыхается, потому что ей нужно поднять обороты а она не может
