Загорается ошибка двигателя в Мицубиси Лансер 10
Юлия1493760659
, 02 апр 2014 11:05
Сообщений в теме: 5
Отправлено 02 Апрель 2014 - 11:05
Подскажите кто нибудь. Загорается ошибка двигателя, гоняли на диагностику, с двигателем все нормально. Бывает, что сама пропадает, а потом снова появляется.
Может автозапуск виноват? Или бензин некачественный?
Отправлено 10 Апрель 2014 - 14:50
Отправлено 12 Апрель 2014 - 08:48
Лямбда-зонд служит для определения избытка воздуха в топливной смеси. А измеряется он весьма оригинальным способом - путем определения в выхлопных газах содержания остаточного кислорода (О2). Поэтому лямбда-зонд и стоит в выпускном коллекторе перед катализатором.
А что на СТО ошибки не смотрели в системе диагностики двигателя? Обычно такие неисправности отражаются.
Отправлено 12 Апрель 2014 - 13:34
Попробуйте сменить вашего мастера, потому что если на табло вылазит такая критическая ошибка как "Чек двигателя", то неисправность при любых обстоятельствах сохраняется в бортовом компьютере. Так что смените мастера
пусть проверит подключив разъем в компьютер и посмотрит все ошибки в вашей машине!
Отправлено 09 Май 2014 - 23:52
Достаточно ошибки считать - и все узнаешь - по крайней мере какие ошибки вызывают горение чека. Гореть он может от множества проблем, так что возникает вопрос каким образом диагностику двигателя проводили? Точнее что смотрели, чтобы определить исправен он или нет.
