Для замены втулок вам потребуется: собственно сами втулки, болты крепления скоб стабилизатора, и если хотите то, болты крепления подрамника. Загоняем тачку на яму. Под балку ставим подпорку. Например гидравлическую растяжку.
[attachment=63729:media/kunena/attachments/654/1_2014-03-27-6.jpg]
Берем краску и отмечаем взаимное расположение болтов. Откручиваем четыре болтика, которые крепят рейку.
[attachment=63730:media/kunena/attachments/654/2_2014-03-27-6.jpg]
После этого надо открутить еще две гайки, крепящие стойки стабилизатора. Снять шайбы и резинки. Вверх поднимаем переднюю часть стаба. Снимаем резинки и стойки. Для этого их надо повернуть на 90 градусов.
[attachment=63731:media/kunena/attachments/654/3_2014-03-27-6.jpg]
Теперь надо открутить два задних болта крепления подрамника. А также два болта скоб втулок.
[attachment=63732:media/kunena/attachments/654/4_2014-03-27-6.jpg]
Откручиваем болты, которые держат рычаг. Немного выкручиваем передние болты, которые крепят подрамник, до конца их не откручиваем.
[attachment=63733:media/kunena/attachments/654/5_2014-03-27-6.jpg]
Подпорку нужно немного опустить, поднять скобы и вынуть стабилизатор на пятнадцать сантиметров.
[attachment=63734:media/kunena/attachments/654/6_2014-03-27-6.jpg]
Старые втулки Фольксваген Пассат В3 вынимаем, только устанавливаем новые втулки. В паз ставим скобки. После этого стабилизатор. Берем струбцину натягиваем и закручиваем болт. Переходим на другую сторону.
[attachment=63735:media/kunena/attachments/654/7_2014-03-27-6.jpg]
Двигатель поднимаем, балку и рычаги прикручиваем, едем дальше. На фото старые разбитые втулки.
[attachment=63736:media/kunena/attachments/654/8_2014-03-27-6.jpg]
Как заменить втулки стабилизатора на Volkswagen Passat B3
, 27 мар 2014 20:35
