Если вам необходимо сбросить надпись “Service Oil” надо нажать и удерживать кнопочку, которая сбрасывает суточный пробег автомобиля и при этом включить зажигание. Ждем появления надписи “Oil”, после чего кнопку отпускаем.
После этого поворачиваем ручку, с помощью которой настраивается время до той поры, пока сообщение не уйдет.
А на табло счетчика пробега будет " ---- ".
Затем нажмите кнопку, которая пробег сбросит, на дисплее должно появиться “INSP”.
Снова поворачиваем ручку настройки часов пока “INSP” не уйдет. Ждем пока появится " ---- ". Выключаем зажигание нашего автомобиля.
Сброс индикатора технического обслуживания на Шкода Фабия 2
Jacky
, 18 мар 2014 00:40
