Когда мы запускаем двигатель на Шкода Фабия, то датчик давления масла замыкается. Это положение является для него нормальным. Когда масла становится мало, то датчик размыкается и мы видим на панели лампочку и слышим сигнал. У меня лампочк перегорела, а датчик оказался неисправным. Поэтому раздавался только звук. И я все никак не мог догнать что это.
Решил датчик заменить. Надо отключить электрическую цепь, старый датчик выкрутить и поставить новый. Потом прозвонить датчик, тем самым проверив его работу. Для этого понадобится тестер. Концы тестера надо держать на гайке и контакте. И надо взять спичку и нежно надавливать до замыкания контактов. Провод, который идет к датчику надо посадить на корпус. После этого включаем зажигание но не пускаем двигатель, через пару секунд должна загореться лампочка давления масла и раздаться три сигнала.
[attachment=63175:media/kunena/attachments/654/1_2014-03-16-2.jpg]
[attachment=63176:media/kunena/attachments/654/2_2014-03-16-2.jpg]
[attachment=63177:media/kunena/attachments/654/3_2014-03-16-2.jpg]
Как заменить датчик давления масла в Шкода Фабия 1
Jacky
, 16 мар 2014 01:46
