Замена радиатора на Шкода Фабия 1
#1 Jacky
Отправлено 13 Март 2014 - 00:08
Сейчас поведаю вам, как заменить радиатор в Шкода Фабия 1. При этом радиатор без кондиционера. Плюс не придется снимать бампер. Сначала надо подлезть к крану. Для этого нужно открутить болт на 16. В сторону отводится растяжка, вода сливается. [attachment=63021:media/kunena/attachments/654/1_2014-03-13.jpg] Отсоединяем два патрубка: вверху и внизу. Со стороны водителя надо снять верхнюю часть переда. Потом фару. [attachment=63022:media/kunena/attachments/654/2_2014-03-13.jpg] теперь предстоит снять фишки с датчика и радиатора. Я снимал радиатор вместе с карлсоном. Тут пригодится трещотка, звездочка и ключ. [attachment=63023:media/kunena/attachments/654/3_2014-03-13.jpg] Теперь переходим к откручиванию торрексов. Сначала надо открутить внизу слева и вверху справа. При этом вверху слева полностью не выкручивайте, немного только. Само тяжело открутить правый нижний. Это все нужно для того, чтобы радиатор не рухнул на землю. [attachment=63024:media/kunena/attachments/654/4_2014-03-13.jpg] [attachment=63025:media/kunena/attachments/654/5_2014-03-13.jpg] Открутили – тянем радиатор. Можно было снять сливной кран, но я этого не делал. Я взял со старого радиатора датчик и вкрутил его в новый радиатор, предварительно обработав герметиком. Установил на Шкоду Фабию новый радиатор и поехал. [attachment=63026:media/kunena/attachments/654/6_2014-03-13.jpg] [attachment=63027:media/kunena/attachments/654/7_2014-03-13.jpg]
