У меня была такая проблема с кондиционером. С утра, когда холодно, включаю кондиционер. Он работает. А потом повторно просто не включается. Самое интересное что тахометр реагировал. Топливо уходило больше, но кондиционер не охлаждал. Отсюда можно сделать вывод что компенсатор рабочий. Его не нужно ремонтировать. А то стоит это около 300 баксов. Как выяснилось в 90% проблема в датчике температуры на испарителе. Я купил новый датчик и решил его самостоятельно поменять.
Снимаем чехол панели приборов под рулем. Больше снимать ее нигде не нужно.
[attachment=63019:media/kunena/attachments/654/7-52.jpg]
Вентиляционный рукав крепится саморезом, показанным на картинке номером 1. Его надо открутить. Рукав снимаем. Потом надо снять блок управления комфортом. Он показан номером 3.
Снимаем блок и чехол, после этого нашему взору представится датчик.
[attachment=63020:media/kunena/attachments/654/G263_2.jpg]
Датчик вынимаем, ставим новый, все собираем.
Кондиционер стал дуть как новенький. Можете пользоваться).
Ремонт кондиционера в Skoda Fabia 2
Jacky
, 12 мар 2014 23:43
