[attachment=62920:media/kunena/attachments/407/shema-2141-1.jpg]
Схема включения наружного освещения: 1 -лампа габаритного света в фарах; 2 — аккумуляторная батарея; 3 — генератор; 4 — выключатель подкапотной лампы; 5 — подкапотная лампа; 6 — монтажный блок реле и предохранителей; 7 — выключатель наружного освещения; 8 — выключатель зажигания; 9 — лампа подсветки рычагов управления отопителем; 10 - комбинация приборов; 11 - лампы контроля и подсветки комбинации приборов; 12 — плафон освещения багажника; 13 — лампы габаритного света в задних фонарях; 14 — лампы освещения номерного знака.
[attachment=62921:media/kunena/attachments/407/shema-2141-2.jpg]
Схема включения головных фар: 1 -лампа фар; 2 — аккумуляторная батарея; 3 — генератор; 4 — монтажный блок реле и предохранителей; 5 -контрольная лампа дальнего света фар; 6 — выключатель зажигания; 7 -выключатель наружного освещения; 8 — выключатель света фар; 9 — подрулевой переключатель дальнего и ближнего света фар.
[attachment=62922:media/kunena/attachments/407/shema-2141-3.jpg]
Схема включения противотуманных фар и фонарей: 1 — лампы противотуманных фар; 2 — аккумуляторная батарея; 3 — генератор; 4 — монтажный блок реле и предохранителей; 5 — выключатель зажигания; 6 — выключатель наружного освещения; 7 — выключатель противотуманных фонарей; 8 — выключатель противотуманных фар; 9-лампы противотуманных фонарей.
[attachment=62923:media/kunena/attachments/407/shema-2141-4.jpg]
Схема включения указателей поворотов и аварийной сигнализации: 1 — боковые указатели поворотов; 2 — лампы указателей поворотов в фарах; 3 — аккумуляторная батарея; 4 — генератор; 5 — выключатель зажигания; 6 — монтажный блок реле и предохранителей; 7 — выключатель аварийной сигнализации; 8 — лампы указателей поворотов в задних фонарях; 9 — подрулевой переключатель указателей поворотов.
Схема подключения светотехнических приборов и световой сигнализации приведены на рисунке.
Автомобиль «Святогор» оснащен двумя прямоугольными фарами «Hella» с галогенными двухнитевыми лампами Н4 мощностью 55/60 Вт (ближний/дальний свет) и лампой габаритного света мощностью 4 Вт. На части автомобилей устанавливают гидрокорректор фар, позволяющий регулировать наклон фар в зависимости от загрузки автомобиля. Ручка управления гидрокорректором расположена на панели приборов с левой стороны. Он состоит из рабочего цилиндра,закрепленного на панели приборов, исполнительных цилиндров на фарах, и соединительных трубок.
Цилиндры и соединительные трубки заполнены специальной низкозамерзающей жидкостью. При повреждении или выходе из строя гидрокорректор ремонту не подлежит и заменяется в сборе с цилиндрами и соединительными трубками. Комбинированный задний фонарь включает в себя следующие секции: габаритного света (лампа А12-5); указателей поворота (лампа А12-21-3); сигнала торможения (лампа А12-21-3); света заднего хода (лампа А12-21-3); противотуманного света (лампа А12-21-3). Номерной знак автомобиля освещается двумя фонарями с лампами АС12-5 в нижнем торце задней двери. Фонарь заднего хода включается автоматически при включении передачи заднего хода выключателем 55.3710, ввернутым в крышку коробки передач.
Провода к выключателю подсоединяются колодкой. При нажатии на педаль тормоза стоп-сигналы включаются автоматически выключателем, ввернутым в резьбовое отверстие усилителя кронштейна педалей тормоза и сцепления и зафиксированным контргайкой. Провода к нему подсоединяются штекерными наконечниками с изолирующими колпачками. Одна из контрольных ламп, входящих в состав комбинации приборов, информирует водителя об отказе одного контура тормозной системы или не опущенном рычаге ручного тормоза. Она загорается либо при срабатывании выключателя ВК 424, ввернутого в сигнальное устройство гидропривода тормозной системы, либо выключателя ВК 409, установленного на кронштейне ручного тормоза. Все перечисленные выключатели ремонту не подлежат и при выходе из строя заменяются новыми.
