[attachment=62842:media/kunena/attachments/407/wiper-vaz-1.jpg]
Стеклоочиститель и омыватель ВАЗ-2101: 1 — электродвигатель стеклоочистителя; 2—червячный редуктор привода щеток стеклоочистителя; 3 — корпус червячного редуктора; 4 — кулачок прерывателя; 5 — клемма нижнего контакта; 6 — клемма верхнего контакта; 7 — упругая контактная пластина прерывателя; 8 — корпус жиклера омывателя; 9—щетки стеклоочистителей; 10 — стекло ветрового окна; 11—жиклер подачи моющей жидкости; 12—кривошип привода щеток стеклоочистителя; 13 — включатель насоса омывателя ветрового окна; 14 — резиновая груша насоса омывателя; 15—корпус омывателя; 16 — блок плавких предохранителей; 17 — электромагнитное реле стеклоочистителя для обеспечения прерывистой работы щеток; 18 — кронштейн стеклоочистителя; 19—пластмассовый бачок для жидкости обмыва стекла ветрового окна; 20 — рычаг щетки; 21—поперечная тяга привода щеток; 22 — клавиша трехпозиционного стеклоочистителя; 23 —трехпозиционный переключатель стеклоочистителя; 24 — биметаллический прерыватель с обмоткой; 25 — ярмо электромагнитного реле; 26 — шунтирующее сопротивление; 27 — обмотка намагничивания сердечника реле; 28 — упругая контактная пластина реле; 29 — якорь реле.
[attachment=62843:media/kunena/attachments/407/wiper-vaz-2.jpg]
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ. Очистка ветрового окне осуществляется электрическим стеклоочистителем, состоящим из электродвигателя 1 с реверсивным червячным редуктором 2, кулачка 4, упругой контактной пластины 7 нижнего и верхнего контактов 5 и 6 электрических цепей правого и левого вращения, электромагнитного реле 17 стеклоочистителя для обеспечения прерывистой работы щеток и трехпозиционного переключателя 23 стеклоочистителя. Стеклоочиститель включается, когда ключ замка зажигания находится в положениях 1 или 3. При нажатии до отказа на верхнее плечо клавиши 22 замыкается основная электрическая цепь, и стеклоочиститель работает непрерывно. При этом совершается 52—70 двойных ходов в минуту щеток стеклоочистителя. Для обеспечения нормальной работы стеклоочистителя его щетки 9 должны прижиматься к стеклу окна с усилием 400—500 гс.
При промежуточном положении клавиши стеклоочиститель работает прерывисто, совершая ход щеток через 3—5 с. При этом включается цепь реле 17 с биметаллическим прерывателем 24 и электромагнитным прерывателем с упругой контактной пластиной 28, верхним и нижним контактами. При нажатии до отказа на нижнее плечо клавиши стеклоочиститель не работает. После выключения стеклоочистителя щетки автоматически возвращаются в исходное положение. Для надежной очистки стекла от оседающей на нем грязи, особенно когда нет дождя, применяется обмыв стекла водой или специальной жидкостью при одновременной работе стеклоочистителя. Жидкость в количестве 0,75 л заливается в пластмассовый бачок 19. Последовательно нажимая на расположенный перед водителем на панели приборов выключатель 13, сжимают и разжимают его резиновую грушу 14, которая по впускной трубке засасывает из бачка 19 жидкость и по нагнетательным трубкам подает ее к двум жиклерам 11.
Через жиклеры жидкость для обмыва ветрового окна 10 в количестве 3—7 см 3 двух я струями выпрыскивается на стекло ветрового окна. Направление струи регулируется поворотом жиклеров 11. Для обмыва ветрового окна летом применяется чистая вода; весной и осенью при температуре окружающего воздуха от 0 до —10°С смесь, состоящая из 33% специальной жидкости НИИСС-4 и 67% чистой воды; зимой при температуре от 10 до —20°С смесь, состоящая из 50% жидкости НИИСС-4 и 50% воды. При более низких температурах применяется чистая жидкость НИИСС-4. На автомобилях ВАЗ-2101 применяют стеклоочистители СЛ-191А или СЛ-191Б, различие которых состоит в методе крепления рычагов щеток: в первом случае пружинной пластиной, во втором — гайкой. В СЛ-191А устанавливались электродвигатели МЭ-241 постоянного тока, а в СЛ-191Б электродвигатели МЭ-241 или МЭ-241 А.
На автомобилях ВАЗ-2103 применяются стеклоочистители СЛ-193 с электродвигателями МЭ-241, при этом в электрическую схему введен включатель ножного насоса омывателя ветрового окна. Электрическая схема включения стеклоочистителя на ВАЗ-21011 аналогична ВАЗ-2103. Пусковые моменты электродвигателей МЭ-241 и МЭ-241 А соответственно составляют 1,2 кгс-м и 0,95 кгс-м.
