В этом разделе мы рассмотрим, как самостоятельно наклеить антигрязевой уплотнитель под капот.
1)Что мы имеем
[attachment=62779:media/kunena/attachments/718/1_2014-02-05-61.png]
2) После того, как тщательно пропылесосили, почистили и протерли мокрой тряпкой, стало заметно, как штатные резиновые уплотнители (2 полоски и 2 резиновых отбойничка) стерли на капоте краску до грунта =0
На фотографии они выделены красным
[attachment=62780:media/kunena/attachments/718/2_2014-02-05-61.png]
3) Эта полоска грунта самая вытертая
[attachment=62781:media/kunena/attachments/718/3_2014-02-05-60.png]
4). Передний резиновый уплотнитель вытягивается вверх вручную. Другим способом его на место не установить из за разного шага крепежей.
[attachment=62782:media/kunena/attachments/718/4_2014-02-05-49.png]
5) На верхней части этого уплотнителя находится так называемый гребешок. Это он стирает краску
[attachment=62783:media/kunena/attachments/718/5_2014-02-05-42.png]
6) На строительном рынке можно купить уплотнитель. Его двойная лента легко рвется в одинарную на 10 метров
[attachment=62784:media/kunena/attachments/718/6_2014-02-05-36.png]
7) Не забудьте предварительно обезжирить. Это можно сделать уайт-спиритом, универсальным обезжиривателем или бензином галоша. Сложного нет здесь ничего, главное ленту предварительно разогреть, Кроме этого, нужна будет переноска, ножницы и строительный фен (им можно разогревать ленту до и после поклейки)
То, что наклеено, выделено зеленым цветом, полотна на концах обозначены, чтобы четко была видна их длина.
[attachment=62785:media/kunena/attachments/718/7_2014-02-05-30.png]
8)
[attachment=62786:media/kunena/attachments/718/9_2014-02-05-27.png]
9)
[attachment=62787:media/kunena/attachments/718/9_2014-02-05-28.png]
[attachment=62788:media/kunena/attachments/718/10_2014-02-05-22.png]
10)
[attachment=62789:media/kunena/attachments/718/11_2014-02-05-17.png]
11)
[attachment=62790:media/kunena/attachments/718/12_2014-02-05-16.png]
12)
[attachment=62791:media/kunena/attachments/718/13_2014-02-05-12.png]
13)
[attachment=62792:media/kunena/attachments/718/14_2014-02-05-9.png]
14) Уплотнитель размерами 10*12мм -10 метров (как на фото) при закрытом капоте неплотно прижимается. Поэтому лучше использовать такой же, но побольше 12*14мм — 8 метров. Три части были проклеены именно таким.
[attachment=62793:media/kunena/attachments/718/15_2014-02-05-6.png]
15) Капот после проклейки закрыть тяжелее. А на рычажок, который открывает капот (он находится в салоне) нужно наживать сильнее, чем раньше. Это из-за наклейки под резиновый отбойник.
[attachment=62794:media/kunena/attachments/718/16_2014-02-05-4.png]
Уплотнитель не создает трудностей, при нажатии на желтую открывалку под капотом.
Уплотнитель держится хорошо, на большой скорости не сорвет. Проверялось при движении на 100 км. со скоростью 120 км/ч. И уплотнитель был на месте и грязи не было.
Установка защиты двигателя от грязи на Форд Фокус 3
, 05 фев 2014 21:47
