Установка системы открытия замка капота из салона
Отправлено 05 Февраль 2014 - 16:22
В этом разделе мы расскажем о том, как установить систему открытия замка капота из салона. Ford Фокус 2 Внизу фотография замков капота: справа от Mondeo, а слева от Фокуса. [attachment=62682:media/kunena/attachments/718/1_2014-02-05-43.png] Вот так он выглядит уже установленный. [attachment=62683:media/kunena/attachments/718/2_2014-02-05-43.png] Его вид сзади. Надо немного подрезать пластмассовые ребра жесткости внутри. Слева чутка, а справа немного больше. [attachment=62684:media/kunena/attachments/718/3_2014-02-05-41.png] Теперь протягиваем трос в салон, закрепляем и удлиняем лапку на замке. На фотографии трос еще не поставлен и поэтому капот приоткрыт. [attachment=62685:media/kunena/attachments/718/4_2014-02-05-34.png] Лапку надо ставить на том же месте где и у Mondeo, а точнее на стойке возле ног, ниже круглого отверстия с кнопкой. Картинку крепления смотрите ниже. Замок от Mondeo точно такой же и у S-max. Отличаются только лапкой. У Mondeo нет ее в комплекте, а у S-max – есть, так что заказывайте замок от последнего. [attachment=62686:media/kunena/attachments/718/5_2014-02-05-27.png] Войти в салон (слева) можно только за аккумулятором. [attachment=62687:media/kunena/attachments/718/6_2014-02-05-23.png] Как только поставили замок на нужное место, можно протягивать трос. Для удобства снимаем фару и аккумулятор вместе с коробкой. Протягивать трос напрямую в салон опасно, так как надо сверлить наугад. Лучше продеть его в отверстие за стойкой (на картинке) в колесную арку под защитой. [attachment=62688:media/kunena/attachments/718/7_2014-02-05-18.png] Сейчас нужно снять пластиковую защиту в колесной арке и продеть трос в отверстие указанное на картинке. [attachment=62689:media/kunena/attachments/718/8_2014-02-05-17.png] Теперь переходим к салону. Снимаем уплотнитель и пластиковую защиту стойки. Надо открутить кнопку отключения бензонасоса. Теперь на этом месте сверлим дырку, как показано на фото. Кнопка бензонасоса затем станет на свое место обратно. [attachment=62690:media/kunena/attachments/718/9_2014-02-05-16.png] Крепим салонную лапку к стойке водителя (около левой ноги). Сверлим в стойке два отверстия под саморезы. Для того, чтобы лапка нормально защелкнулась, нужно подложить под ее крепление по 2 гайки (см. фото). Закручиваем длинными саморезами. [attachment=62691:media/kunena/attachments/718/10_2014-02-05-13.png] Сейчас нужно установить кнопку отключения бензонасоса под лапку. На фото видно как мы протянули ее хомутом. И теперь эта кнопка как была в отверстии, так и находится там. Захотите, нажмете ее. [attachment=62692:media/kunena/attachments/718/11_2014-02-05-10.png] На фото можно увидеть окончательный результат проделанной работы. Можно увидеть кнопку в отверстии. Все открывается легко, удобно, плавно. И это при том, что еще не удлинял лапку под капотом. [attachment=62693:media/kunena/attachments/718/12_2014-02-05-9.png] А это окончательный результат выполненных работ под капотом. Отверстие от старого замка закрыто холодной сваркой. Чуть попозже планирую удлинить лапку под капотом, это даст возможность не засовывать всю клешню под капот. На фото видно как я на ней просверлил два отверстия. [attachment=62694:media/kunena/attachments/718/13_2014-02-05-7.png] Коды запчастей: тросик - 1487855 замок - 1461611 рычаг – 1430917
