В этом разделе вы узнаете, как самостоятельно заменить охлаждающую жидкость в Ford Focus 2.
Обязательно запомните, что менять охлаждающую жидкость нужно только на холостом двигателе. Когда соберетесь запускать двигатель, плотно заверните трубку, или вулкан вам обеспечен. Во время работы она находится под очень высоким давлением.
Итак, нам потребуется: охлаждающая жидкость, хорошая негрязная тряпка, емкость в которую будем сливать отработанную жидкость. Не менее 10 литров. Также вооружитесь отверткой с плоским лезвием.
Автомобиль должен стоять в горизонтальном положении.
Откручиваем пробку расширительного бачка.
[attachment=62666:media/kunena/attachments/718/1_2014-02-05-40.png]
Ставим емкость для слива старой жидкости.
[attachment=62667:media/kunena/attachments/718/2_2014-02-05-40.png]
Отворачиваем крышку сливного отверстия. Сливаем старый антифриз. Будьте внимательны!!! Ведь антифриз смертельно ядовит.
[attachment=62668:media/kunena/attachments/718/3_2014-02-05-38.png]
Расширительный бачок может испачкаться, тогда можно промыть его водой.
Сейчас промываем охлаждающую систему. Закручиваем сливное отверстие и заливаем в систему воду. Заводим машину и держим двигатель включенным до тех пор, пока не включится вентилятор. После этого двигатель можно глушить и сливать воду. Сейчас промываем систему, до того времени, пока вода на выходе не будет чистой. Закрываем пробкой сливное отверстие.
[attachment=62669:media/kunena/attachments/718/4_2014-02-05-31.png]
Через расширительный бачок заливаем антифриз. Снова запускаем двигатель и когда включится вентилятор снова его глушим. Проверяем уровень жидкости. Подливаем антифриз до отметки максимального уровня.
Если после этого двигатель начал перегреваться, то в системе образовалась воздушная пробка. Нужно включить систему отопления и посмотреть - если идет горячий воздух, то проблема в вентиляторе, а если холодный - дело в воздушной пробке.
Тогда надо заглушить двигатель, пусть остынет, затем отвернуть пробку расширительного бачка и завести мотор. Пусть работает около пяти минут, после чего глушим двигатель.
Через несколько дне нужно снова проверить уровень антифриза. Также посмотрите его цвет. Нормальная жидкость, качественная по прошествии времени только темнеет, а если она у вас посветлела, обесцветилась, то это подделка, и такой товар надо срочно менять!!!
Как заменить охлаждающую жидкость в Форд Фокус 2
, 05 фев 2014 16:05
