Во всех легковых автомобилях Ford Focus (FF1, FF2, FF3, а также Mondeo и пр.), выпускаемых в Европе (в России, в Испании, в Германии, в Англии) при сборке заливается охлаждающая жидкость (антифриз) Havoline XLC. Аббревиатура XLC в названии расшифровывается, как eXtended Life Coolant, что значит охлаждающая жидкость с увеличенным сроком эксплуатации. Оригинальный антифриз Havoline XLC только оранжевого цвета. Для продажи в розничной сети Ford выпускает антифриз Havoline XLC в канистрах с маркировкой Ford SUPER PLUS Premium.
Антифриз поставляется на автозаводы и продается в канистрах в виде концентрата. Перед тем, как залить в машину, концентрат разбавляют деминерализованной (фильтрованной либо дистиллированной) водой в пропорциях 50:50. Температура начала кристаллизации полученной жидкости -37°С, температура кипения +109°С.Если давление в системе охлаждения автомобиля поднимается (за счет клапана крышки расширительного бачка), то температура кипения, как правило, повышается до +135°С.
Срок службы антифриза.
Для любого легкового автомобиля Ford существует интервал замены антифриза: 10 лет или 240 тыс.км пробега.
Разбавка антифриза водой.
Как уже говорилось, антифриз представлен в виде концентрата, поэтому его обязательно нужно разбавлять деминерализованной водой (дистиллированной, фильтрованной или даже обычной кипяченой). Идеальной для системы охлаждения Ford является охлаждающая жидкость, которая состоит из антифриза и воды в соотношении 50:50. Возможны и иные процентные соотношения, но, в определенном диапазоне. Принятое минимальное количество концентрата Havoline XLC в охлаждающей жидкости должно быть не ниже 33%, максимальное же – не более 65%.
Объемы системы охлаждения ФФ3 / Сколько нужно антифриза
1.6L Duratec-16V Ti-VCT - 5,7 л. Система охлаждения и отопитель
2.0L Duratec-HE (110кВт/150л.с.)MI4 - 6,5 л. Система охлаждения и отопитель
2.0L Duratec-HE (125кВт/170л.с.)MI4 - 6,5 л. Система охлаждения и отопитель
2.0L EcoBoost (184кВт/250л.с.) MI4 - 6,45 л. Система охлаждения и отопитель
2.0L Duratorq-TDCi - 8,5 л. Система охлаждения и отопитель
Промывка системы охлаждения.
В случаях, когда в расширительном бачке образовалась обильная «ржавая муть», то антифриз необходимо поменять, а систему охлаждения очистить от накопившейся ржавчины и загрязнений. Это нужно сделать обязательно, потому что двигатель станет перегреваться, и у автомобиля появятся различные неполадки. Удобнее всего промыть обычной водой: слить старый антифриз, залить воду и погонять двигатель на холостых оборотах 10-15 минут. Если слитая вода будет очень грязной, то промывку повторить.
Новый антифриз смывает старую ржавчину и коррозия заживает. В связи с этим, подходящей промывочной жидкостью принято считать 20%- водный раствор антифриза, заливаемый на замену. Данная промывка является "мягкой" и совсем безболезненной, в отличие от сильных щелочных растворов, которые могут даже повредить старый автомобиль.
Ни в коем случае не заливайте холодную жидкость в нагретый двигатель, пусть двигатель немного остынет.
Какой антифриз использовать для Ford Focus 3
, 05 фев 2014 15:48
