Как самостоятельно снять и установить руль ФФ3 (Ford Фокус 3)? Как заменить руль Ford Фокус 3 на другой? Это, а также, снятие подушки безопасности, ниже в инструкции.
Начнем с руля. Чтобы его снять, нужно отстегнуть верхний кожух руля, который держится на двух защелках. Поверните руль на 90 градусов в одну сторону и сзади него отверткой отстегните защелку. Разверните на 90 градусов в другую сторону и отстегните вторую защелку. Подушку безопасности снимите. Затем открутите гайку, которая держит руль. Все!
[attachment=62602:media/kunena/attachments/718/1_2014-02-05-33.png]
[attachment=62603:media/kunena/attachments/718/2_2014-02-05-33.png]
Снятие подушки безопасности
[attachment=62604:media/kunena/attachments/718/3_2014-02-05-31.png]
[attachment=62605:media/kunena/attachments/718/4_2014-02-05-25.png]
Подушку можно отстегнуть тонкой отвёрткой сквозь овальные отверстия. Очень легко и просто делается.
[attachment=62606:media/kunena/attachments/718/5_2014-02-05-20.png]
Потом на ощупь или с помощью зеркальца снимите пружинную проволочку с крючков
(вид крючков изнутри)
[attachment=62607:media/kunena/attachments/718/6_2014-02-05-18.png]
На фото эти пружинки, стрелками показано в какую сторону их направлять отвёрткой при снятии подушки
[attachment=62608:media/kunena/attachments/718/7_2014-02-05-14.png]
После снятия одной пружины, разверните руль на 180 градусов и снимите другую.
После этого подушку отведите в сторону и, если есть боковые кнопки управления магнитолой и круиз-контролем, то разъедините разъём
[attachment=62609:media/kunena/attachments/718/8_2014-02-05-13.png]
и разъём самой подушки, теперь можно снять саму подушку
[attachment=62610:media/kunena/attachments/718/9_2014-02-05-13.png]
А теперь открутите болт крепления руля. Руль можно снять.
Устанавливается на место в обратной последовательности. Подушка защелкивается последней. Не забудьте присоединять разъемы.
Как снять руль в Ford Focus 3
, 05 фев 2014 15:38
