Как заменить предохранители в Ford Focus 2
#1 Анонимно_
Отправлено 05 Февраль 2014 - 15:33
Иногда может случиться такая проблема, как перестает гореть подсветка номера. И дело не в лампочках, а в предохранителях. Ниже вы найдете схему предохранителей на Ford Focus 2. Номера предохранителей и реле в монтажном блоке, расположенном в салоне Ford Фокус 2 и рестайлинг. [attachment=62585:media/kunena/attachments/718/1_2014-02-05-30.png] Какой предохранитель за что отвечает. [attachment=62586:media/kunena/attachments/718/2_2014-02-05-31.png] Номера предохранителей, плавких вставок и реле в монтажном блоке, который расположен в подкапотном пространстве Ford Фокус 2 и 2 рестайлинг. [attachment=62587:media/kunena/attachments/718/3_2014-02-05-29.png] Назначение предохранителей и реле, установленных в монтажном блоке в подкапотном пространстве Ford Фокус 2 и 2 рестайлинг. [attachment=62588:media/kunena/attachments/718/4_2014-02-05-23.png] Чтобы добраться до предохранителей реле и монтажного блока, которые располагаются в салоне достаточно открутить два винта под панелью приборов справа. [attachment=62589:media/kunena/attachments/718/5_2014-02-05-19.png] После этого надо опустить монтажный блок вниз. [attachment=62590:media/kunena/attachments/718/6_2014-02-05-17.png] Чтобы было удобно работать с блоком, его можно выдвинуть, для этого надо переставить корпуса в пазах поддерживающих кронштейнов. [attachment=62591:media/kunena/attachments/718/7_2014-02-05-13.png] Теперь можно заменить предохранитель, но постарайтесь выяснить причину, по которой он сгорел. Внимание!!! Ни в коем случае не заменяйте предохранители перемычками или предохранителями, которые рассчитаны на другую силу тока. Не используйте самодельные перемычки. Это чревато пожаром и поломке электрики. При извлечении предохранителя используйте специальный пластмассовый пинцет. [attachment=62592:media/kunena/attachments/718/8_2014-02-05-12.png] Стрелкой показана перемычка внутри держателя, она перегорела и разомкнулась, это перегоревший предохранитель. [attachment=62593:media/kunena/attachments/718/9_2014-02-05-12.png] Чтобы добраться к предохранителям и реле монтажного блока, расположенного в подкапотном пространстве, потяните за рычажок на задней части блока и поднимите крышку. [attachment=62594:media/kunena/attachments/718/10_2014-02-05-10.png] На внутренней крышке есть схема расположения реле и предохранителей. Там же находится пинцет для извлечения предохранителей. Имеются и гнезда, чтобы хранить запасные предохранители. [attachment=62595:media/kunena/attachments/718/11_2014-02-05-7.png] Если нужна замена, то извлеките предохранитель (реле), покачивая его из стороны в сторону.
