Как отключить предупреждение о непристегнутом ремне
Отправлено 05 Февраль 2014 - 15:13
Есть несколько способов самостоятельного отключения предупреждения о не пристегнутом ремне безопасности. Способ №1. Подготовка Нужно задействовать стояночный тормоз. Рычаг выбора передач переключите в положение Р (Парковка), если у вас машина с автоматической коробкой передач, либо в нейтральное положение, если у вас машина с механической коробкой. Поставьте переключатель зажигания в положение 0. Находясь в салоне, закройте все двери автомобиля. Отключение/ активизация ПРИМЕЧАНИЕ: Отключение функции напоминания системы ремней безопасности еще можно сделать, используя IDS. Согласно экранным инструкциям. Отстегните ремень безопасности водителя. Установите переключатель зажигания в положение II. Двигатель работать не должен. Около 15 секунд нужно подождать. Важно: действия по данному пункту обязательно произвести в течение минуты, иначе процедуру будет необходимо делать заново. Сначала пристегните, а потом отстегните ремень безопасности девять раз подряд. В итоге он должен быть не пристегнутым. На каждом цикле отпускайте красный переключатель отстегивания полностью. Контрольная лампа ремней безопасности загорится три раза, это говорит об изменении статуса функции напоминания системы ремней безопасности. Переведите переключатель зажигания в положение 0. Процедура отключения/ активации теперь завершена. Способ №2. Сигнализатор непристегнутых ремней на Ford Фокус 3 отключается несложным защелкиванием и отщелкиванием несколько раз. Например: на скорости более 20 км/ч, при срабатывании сигнализации ремней, застегиваешь и отстегиваешь ремень водителя пока звук сигнализации при отстегивании не утихнет. Имейте в виду, что при следующем включении зажигания сигнализация ремней работать не будет. Если захотите включить снова, нужно застегивать и отстегивать до появления сигнала (около 6 раз). Для выключения сигнализации у ремня пассажира – все то же на его ремне.
