Устанавливаем телескопические стойки капота на Форд Фокус 1
#1 Анонимно_
Отправлено 05 Февраль 2014 - 14:41
Ниже я расскажу вам, как самостоятельно установить телескопические стойки капота или другими словами как зафиксировать капот с помощью телескопических стоек. Для этого вам потребуется кое-какой инструмент. Нужен листовой металл толщиной 2-3 мм, чтобы его резать приобретите хорошую ножовку по металлу, также потребуется линейка, карандаш. 10 заклепок и зажимное устройство для них. Возьмите у соседа дрель и купите на рынке два сверла на 3 и 8 мм, а можете и четыре сверла, пригодятся. Ну и конечно две стойки от двери задка ВАЗ 2112 или капота 2110. Аккуратненько это расположив, начинаем работу: 1- Из металла вырезаем заготовки, которых нужно 4 штуки (еще одну можно на всякий случай) [attachment=62462:media/kunena/attachments/718/f1-1.jpg] Делаем неспеша [attachment=62463:media/kunena/attachments/718/f1-2.jpg] Зажимаем каждую заготовку в тисках, и сверлим два отверстия по 3 мм и одно на 8 мм. Должны получиться треугольники как на картинке ниже. [attachment=62464:media/kunena/attachments/718/f1-3.jpg] Затем намечаем на капоте место, куда будем устанавливать. После этого сверлим отверстия и ставим кронштейны. [attachment=62465:media/kunena/attachments/718/f1-4.jpg] Посередине саморезы, которые крепятся к крыльям лучше выкрутить, так как они будут мешать стойкам складываться. Можно заменить на саморезы с плоскими головками, дополнительно их спилите, чтоб они шли в ровень с кромкой крыла. [attachment=62466:media/kunena/attachments/718/f1-5.jpg] На выходе получаем вот такую красоту. [attachment=62467:media/kunena/attachments/718/f1-6.jpg]
