Регулировка фар ближнего света в Форд Фокус 2
#1 Анонимно_
Отправлено 05 Февраль 2014 - 14:31
В этом разделе вы узнаете, как правильно отрегулировать фары в Ford Focus 2. Все можно сделать самостоятельно и не затратив на это много времени. Сверху видны регулировочные винты. Они напоминают белые заглушки с отверстием под шестигранник на 7мм. Если смотреть на фару сверху, то в том месте, где черный пластик корпуса фары образует уголок. Винты эти белые и находятся как бы на дне. Регулировать лучше всего в темное время суток на ровной дороге. Даже фонарик вам не нужен будет. Ведь когда включите ближний свет, они просвечиваются. Желтыми стрелками я указал, куда нужно смотреть сверху для поиска винтов. [attachment=62424:media/kunena/attachments/718/2_2014-02-05-13.png] Ниже приведен один из способов самостоятельной регулировки: Проверка и регулировка света фар проводите на снаряженном автомобиле (с полностью заправленным топливным баком, комплектом инструментов и запасным колесом). [attachment=62425:media/kunena/attachments/718/3_2014-02-05-14.png] 1- Проверьте давление воздуха в шинах и при необходимости приведите его в норму. 2- Поставьте машину перпендикулярно гладкой стене на расстоянии около трех метров. Положите на сиденье водителя груз массой 75 кг. Разметьте на стене экран, как показано на картинке. Продольная плоскость симметрии автомобиля должна проходить по линии 0 на экране. Качните автомобиль сбоку, чтобы самоустановились пружины подвесок. 3- Измеряем на машине высоту центров фар до пола. На экране это будет расстояние h. 4- Установите регулятор электрокорректора света фар на панели приборов в положение «0». 5- Теперь включаем ближний свет. 6- Рекомендуется регулировать свет для каждой фары отдельно. Для этого одну фару во время регулировки закройте непрозрачным материалом. 7 - Если расположение световых пятен не соответствует рисунку, переместите наиболее яркие участки световых пучков в точки пересечения линий на экране регулировочными винтами по вертикали или горизонтали соответственно. 8 - Фары считаются отрегулированными, когда верхние границы левых частей световых пятен совпадают с линией 4 (на картинке.), а вертикальные линии 1 и 2 проходят через точки Е1 и Е2 пересечения горизонтальных и наклонных участков световых пятен
