Как снять переднее крыло Ford Фокус 1 2001 года. Все это подкреплено подробной инструкцией с картинками по снятию переднего крыла Ford Focus 1.
Как правило, если снимаем всего одно крыло, то снимать бампер не нужно. Однако иногда он мешает, тогда лучше снять и его.
Поэтому первое, что делаем, снимаем передний бампер, затем брызговик крыла. Потом выворачиваем винты и снимаем фару в сборе. После этого отсоединяем верхний фланец крыла (смотри картинку).
[attachment=62389:media/kunena/attachments/718/kak-snyat-perednee-ktylo-ford-focus-1-1.jpg]
Снимаем уплотнение.
[attachment=62390:media/kunena/attachments/718/kak-snyat-perednee-ktylo-ford-focus-1-2.jpg]
Снимаем трубку горловины бачка омывателя.
[attachment=62391:media/kunena/attachments/718/kak-snyat-perednee-ktylo-ford-focus-1-3.jpg]
Из стойки выворачиваем болт.
[attachment=62392:media/kunena/attachments/718/kak-snyat-perednee-ktylo-ford-focus-1-4.jpg]
Снимаем крыло, перед этим расстыковав электрический разъем повторителя сигналов поворота.
[attachment=62393:media/kunena/attachments/718/kak-snyat-perednee-ktylo-ford-focus-1-5.jpg]
Перед тем, как будете устанавливать новое крыло, нужно поставить машину на ровную площадку. Повесьте новое крыло и от руки затяните все крепления. Затем выравниваем зазор между дверью и крылом (4мм) и затягиваем болт на стойке. Когда это сделано, приступаем к выравниванию зазора между крылом и капотом (4мм) и затягиваем верхний болт. После чего устанавливаем все в том порядке, в котором и разбирали.
Как снять переднее крыло Ford Focus 1
, 05 фев 2014 14:07
