В этом разделе вы узнаете, как проверить наличие проводки для установки противотуманных фар на Ford Focus 1. Подробная инструкция поможет изучить коды противутоманок Ford Фокус 1.
Есть два способа проверки проводки для противотуманных фар очень простой и простой. Начнем с очень простого. Для этого надо заглянуть под передний бампер и посмотреть, не примотаны ли разъемы под противотуманки изоленотой к проводам машины снизу.
Существует 2 способа проверки проводки для противотуманок:
Второй способ немного посложнее.
1- Для начала нужно снять нижнюю полку под рулем.
[attachment=62347:media/kunena/attachments/718/1_2014-02-05-6.png]
2- С переключателя света снимаем чехол.
[attachment=62348:media/kunena/attachments/718/2_2014-02-05-6.png]
3- Там стоит переключатель, его нужно снять, открутив три винтика. После этого найти зелено-желтый провод в клемме.
Но если такого провода у вас нет, то это плохо. Просто покупкой комплекта противотуманных фар не обойдетесь.
[attachment=62349:media/kunena/attachments/718/3_2014-02-05-6.png]
А если все в порядке и провод на месте, то надо купить установочный набор.
Для старого бампера (поворотники в бампере) finis код - 1076326
Для нового бампера (росссиян) - 1142160
Как правило, в наборе есть две фары с лампами и крепежом. Также должен быть переключатель света с включением передних и задних ПТФ.
Как подключить противотуманки в Форд Фокус 1
, 05 фев 2014 13:50
